Zekeringen Peugeot 106?
Berichtdoor Vulkanie » 19 aug 2017, 19:12
Hoi,
Ik heb een Peugeot 106. Nu kwam ik bij de zekeringen een aantal zekeringen tegen waar een te weinig ampère zekering in zit. Kan dit kwaad?
In het boekje staat zekering nummer F1; leeg
Ik heb er een 5A in zitten.
De autoradio / kaartleeslampje (F4)zit een 15A in terwijl het boekje 25A aangeeft
Zekering F10 ruitbediening voor zit een 30A in terwijl het boekje 20A aangeeft.
F3 zit 15 in terwijl het boekje 25A aangeeft.
Kortom;
F1; 5A in / boekje zegt leeg
F3; 15A in / boekje zegt 25A (heb trouwens geen airco of stoelverwarming, wat in boekje wel staat)
F4; 15A in / boekje zegt 25A (autoradio, kaartleeslampje) (autoradio zit ook op zekering 8)
F10; 30A in / boekje zegt 20A (ruitbediening, heb die al vervangen naar 20A zoals boekje zegt)
Kan dit verder kwaad? Kan ik beter alles wijzigen naar wat in het boekje staat of beter alles zo laten?
Alvast bedankt!
Laatst bijgewerkt door Vulkanie op 20 aug 2017, 11:34, in totaal 2 keer bewerkt.
Vulkanie
Geregistreerd: 26 jul 2017, 12:22
Re: Zekeringen Peugeot 106?
Berichtdoor Keezx » 19 aug 2017, 22:10
Te weinig kan minder kwaad dan teveel, je loopt dan geen kans dat er bedrading gaat branden....
Als er wat uitvalt dan eerst maar kijken naar de zekeringen en dan vervangen door de goeie....
Keezx
Berichtdoor EJH405 » 20 aug 2017, 00:28
Voorstel: F10 vervangen door een 20A zekering (geel), oude 30A zekering plaatsen in F3.
NB: Wat zegt het boekje over F3? 25 of 30A? ;)
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor Vulkanie » 20 aug 2017, 11:06
3 zit 15A in en boekje zegt 25A.
Update
F3; 15A in / boekje zegt 25A (heb trouwens geen airco of stoelverwarming, wat in boekje wel staat, misschien zit er daarom 15A in?)
F4; 15A in / boekje zegt 25A (autoradio, kaartleeslampje) (autoradio zit ook op zekering 8 volgens boekje)
Heb deze (zekering F4) trouwens zojuist vervangen door een 20A, had even geen 25A. Is dit verstandig of snel terug veranderen naar 15A?
F10; 30A in / boekje zegt 20A (ruitbediening voor)
Vulkanie
