Poekellen
Poekellen
Berichtdoor Jaani » 17 aug 2017, 10:48
Naar me net te hebben voor gesteld , nu de vraag??
Gaat om een 306, 98 benzine
Mijn dochter had veel last van Poekkellen, zeg maar bonken.
Heb toen stabi stangen en rubbers vervangen, niet weg. Toen schokdempers vervangen en inderdaad, maar goed ook, bij het demonteren trok ik er 1 doormidden. Uiteindelijk probleem niet weg.
Naar mijn idee komt het nu uit de hoek van links voor .Een kleine oneffenheid en de bonk is er weer, op de snelweg hoor je het niet.
Soms denk ik dat het bij sturen ook word geactiveerd maar weet dit niet zeker.
Wie kent dit of wie weet waar ik moet zoeken of controleren. Ik hoop dat er iemand een nuttige tip kan geven. Word wel taai zo, vind sleutelen echt niet erg maar wel lastig dat ik haar nog steeds geen stille auto kan meegeven.
Jaani
Geregistreerd: 17 aug 2017, 08:16
Re: Poekellen
Berichtdoor Keezx » 17 aug 2017, 11:10
Mogelijke oorzaken klapperen/bonken voortrein 306:
-Stabilisatorverbindingsstangen.(tussen stang en veerpoot)
-Uitgesleten rubbers stabilisatorstang (alleen bij kilometerstanden >300000)
-Speling fuseekogel
-Speling spoorstangkogel
-Versleten toplager
Mijn eigen 306 heeft nu 345000 op de klok en meer dan het bovenstaande heb ik nooit gehad.
Verder kan je eens kijken naar:
Speling op geleidepennen remklauw
Toestand achterste draagarmrubbers, bij mij maakte dat geen bijgeluiden, maar het lijkt me wel mogelijk (meer dof geluid)
Zitten alle bouten & moeren goed vast?
Re: Poekellen
Berichtdoor Jaani » 17 aug 2017, 12:49
He Keezx, de stbistangen en rubbers (D) zijn vervangen. Heb inderdaad ook aan fusee gedacht hoe test ik dat? Opkrikken en dan wrikken?
Top lager? Waar zit die?
Jaani
Re: Poekellen
Berichtdoor Keezx » 18 aug 2017, 10:53
Test fuseekogel en spoorstangkogel
Opkrikken en wiel links/rechtwrikken en 1 hand om de kogel leggen, zit er speling op dan voel je dat aan het wiel en kogel.
Eventueel met helper.
Toplager zit boven de bovenste veerschotel, maar die geeft niet zo snel speling of problemen.
Re: Poekellen
Berichtdoor Jaani » 18 aug 2017, 11:14
Hoop het morgen te testen, je hoort nog van me.
Jaani
Keer terug naar 306
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 43 gasten
