Documentatie 405 cruise control
Berichtdoor EJH405 » 09 mei 2017, 02:58
Wie kan mij helpen aan het elektrische schema en andere documentatie van de cruise control op een 405 fase 2 ?
En is er iemand in de omgeving van Eindhoven die ervaring heeft met deze cruise control en kan vaststellen of alle onderdelen aanwezig zijn?
Want ik snap niet hoe de actuator op de kabel kan aangrijpen noch hoe de kabel aangrijpt op het gashuis.
Groet, EJ
405 srx 2.0 automaat break Vendome
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Re: Documentatie 405 cruise control
Berichtdoor EJH405 » 31 jul 2017, 21:54
Inmiddels voorzien van schema, debug handleiding
En ik snap hoe de actuator werkt: eerst zag ik de rubberen balg aan voor een metalen potje, had niet eens geprobeerd hem in te duwen. :)
Nu debuggen maar. Heb het vacuum-pompje al horen draaien. Wordt vervolgd.
EJH405
Berichtdoor Frank.04 » 31 jul 2017, 23:43
Ook ik zoek wat schema's, met name van het laatste type 504 C/C (met dynamo met laadstroomcontrolelampje) en van de 604 GTI en STI.
Het zou fijn zijn wanneer iemand iets heeft liggen!
Frank.04
Berichtdoor EJH405 » 05 aug 2017, 15:33
Inmiddels heb ik geconcludeerd dat het vacuum-pompje stuk is. Dat is vervelend want die dingen zijn niet zo dik gezaaid. Wel gebruikt op de vroegere 406, op de 605 voor centrale deurvergrendeling. En op diverse Volvo's maar dan zit er een andere stekker aan.
Dit ding dus.
https://bartebben.nl/onderdelen/peugeot/405/motor-en-motordelen/vacuum/elektrisch-cruise-controle-pomp-hella-003572-5592--1.html
Frank, waar woon je ergens? Bij Oerlemans in St Oedenrode ligt best veel *04 documentatie.
EJH405
Berichtdoor EH Autoservice » 05 aug 2017, 16:15
605 heeft gewoon motortjes voor centrale deurvergrendeling .......
Zo'n pomp zit er ook op , maar ook bij 605 is die van cruise control .
Ik heb zo'n pomp ook nog wel liggen als je die zoekt .
Verstuurd vanaf mijn Z Pro met Tapatalk
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor EJH405 » 05 aug 2017, 21:35
Wauw, heel graag! Ik stuur je een PB.
EJH405
Re: Documentatie 405 cruise control --> GEFIXED
Berichtdoor EJH405 » 11 apr 2018, 23:27
De cruise control doet het!!! En in combinatie met de automaat is ie echt heel fijn!
Wat was er aan de hand en hoe heb ik het opgelost:
a) Slangetje stuk in de pomp-unit, daardoor kon er geen vacuum opgebouwd worden. Vervangen door slangetje uit de aquarium-winkel.
b) Snelheidssensor stuk, oem nummer 6160.24, daardoor geen puls-signaal naar de CC-regelaar. Vervangen door een exemplaar van AliExpress. Dat was geen onverdeeld succes, maar uiteindelijk wel gelukt: de meeste passingen heb ik moeten bijvijlen ivm net te groot, gietnaden, en een gat op verkeerde plek.
Hieronder wat foto's:
Het omcirkelde slangetje sluit aan op de beveiligingsklep die het pompvacuum verstoort als het rempedaal wordt ingetrapt. In de pomp zelf zit een klep die precies hetzelfde doet, die wordt bestuurd door de controller. Gesteld dat de controller op hol slaat, dan zorgt de beveiligingsklep ervoor dat de CC toch afvalt als je het rempedaal intrapt. Door het scheurtje was de beveiliging altijd actief. Als je remlicht links-achter stuk is, of vervangen door een ledlamp, zal de beveiligingsklep ook nooit dicht gaan.
Een stukje aquariumslang en hij deed het weer. Uit- en inbouwen van de unit is wel wat werk: moeren bereikbaar door rechter mistlamp te verwijderen. In geval van ABS nog wat meer puzzelen.
Nieuwe snelheidssensor op zijn plek, aan de zijkant hoort een kapje te zitten om vuil en water tegen te houden, dat kapje is voor de foto verwijderd. De rubberen kap van de stekker heb ik nog gerepareerd met Sugru, kneedbaar spul dat uithardt tot weerbestendig siliconenrubber en heel goed lijmt .
Vergelijking oude en nieuw sensor, oa de positie van het boutgat klopte niet bij de nieuwe sensor:
Meten van accuspanning en puls-frequentie uit de sensor:
EJH405
Berichtdoor EJH405 » 08 aug 2018, 19:35
De oorspronkelijke snelheidssensor is trouwens deze:
Valeo 255303
Kost maar 100+ euri in de handel! :mrgreen: :shock:
Groet, EJ
EJH405
Keer terug naar 405
