Zoals ik in dit
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewtopic.php?f=48&t=30238 topic al aangaf moet mijn 405 weer voor de keuring.
Vorige week ben ik bij de apk-boer geweest. Het lijstje:
- Uitlaat herstellen (lekt teveel door slechte montage)
- Handrem LA herstellen (het probleem wat hier beschreven is)
- Remkrachtverdeler werkt niet (veer zit los, hopen dat deze nog heel is.)
- Ruitenwisser
- Stuurasrubber L+R vervangen
- Draagarmrubber LV + RV vervangen
- Remschijven achter ontroesten (Die deden praktisch niks door de remkrachtverdeler die niet functioneert)
Daarbij komt nog:
- Olie
- Oliefilter
En dan moet ik laten doen:
- Distributieriem
- V-snaar (of multiriem?)
Van alles had ik een overzicht gemaakt qua kosten. Onderdelen komen op ongeveer 120 euro. Dat is nog goed te doen.
Het laatste wat ik nog moest weten was de kosten van het vervangen van de distributie riem. Mijn oom heeft een garage, dus ik heb hem even opgebeld.
Ik schrok nogal toen hij met het bedrag van 190 euro kwam. Dat lag vooral aan mijn verwachting. Ik dacht dat het een half uurtje werk zou zijn, maar dat viel dus vies tegen.
Nu ben ik toch weer aan het twijfelen gegaan of ik hem nog weer moet repareren. Is het ook een optie om deze riem zelf te vervangen? Of is dat sterk af te raden voor een onervaren klusser zoals ik.
De rest van de lijst is goed te doen, maar een distributieriem vervangen ben ik toch bang voor. Iets met timing enzo?
Ik heb dit topic ook geopend om een verslag bij te houden van de reparaties als ik er wel voor ga.
