Peugeot 206 1.4 automaat.
Berichtdoor Peukje 1 » 01 jul 2017, 23:11
deze auto is wel een beetje te jong maar ik heb de volgende vraag .Per vandaag hebben we een Peugeot 206 1.4 automaat van 2001 heeft 53000 km gelopen maar ik wil de olie van de automaat controleren maar er zit GEEN peilstok .Wie kan mij vertellen hoe dit wel kan ?
Ook bij het optrekken maakt hij teveel geluid ik dacht eerst dat de aanzuigslang van de luchtfilter zou kunnen lekken maar dat was niet het geval.
Wie heeft dit ook wel eens met gemaakt als de auto niet meer hoeft op te trekken is het weg.
Wie heeft dit ook wel eens meegemaakt zodat ik mijn ongeduldige vrouw bij kan maken met haar nieuwe autootje.
Peukje 1
Re: Peugeot 206 1.4 automaat.
Berichtdoor Gilletti » 01 jul 2017, 23:54
Moderne automaten hebben geen peilstok maar het een een gesloten systeem. Fabrikanten zeggen dat het levenslang mee kan.
In de praktijk blijkt dat flushen na een jaar of 10 wel aangeraden wordt.
Recent mijn 406 coupe in Woerden laten doen. Goede ervaring mee en hij schakelt daarna duidelijk stiller en soepeler.
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor Peukje 1 » 02 jul 2017, 16:39
Bedankt dan ga ik even langs de garage.
Peukje 1
Berichtdoor Gilletti » 02 jul 2017, 17:11
Peukje 1 schreef:Bedankt dan ga ik even langs de garage.
Een normale garage of dealer "flushet" over het algemeen niet en doen er alleen nieuwe olie in.
Bij flushen wordt alles meegenomen, dus ook alle olie die op dat moment in de koppelomvormer zit. Vaak is dat wel 1/3 van het totaal.
Gilletti
Berichtdoor Walter1992 » 02 jul 2017, 23:01
Staat het niet in het boekje
Sommige auto's kun je via je teller klok door een menu digitaal je olie level aflezen
Walter1992
Geregistreerd: 19 nov 2015, 21:28
Berichtdoor Maarten Deen » 03 jul 2017, 09:37
Vullen van een versnellingsbak is toch meestal "vullen tot de vulplug overloopt"?
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor Henk50 » 03 jul 2017, 22:05
Je automaat is een AL4. Deze heeft een levelplug in de aftapplug.
Zie http://kit-group.ru/sections/AL4%20Transmission.pdf vanaf blz 15. Kort samengevat: de bak temp moet 60gr zijn (ritje van 10min), dan bij draaiende motor de aftapplug eruit draaien en dan moet het eruit druppelen. Gebruik alleen olie van de dealer! Ik heb het een paar keer zelf ververst, dan wissel je de helft van wat er in zit. Dat is ongeveer 3.5l. Zou het zeker bij deze km-stand en leeftijd doen. Eigenlijk heb je Diagbox nodig, maar het gaat ook wel zonder. Vergeet de ringen er niet bij te kopen.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor Peukje 1 » 06 jul 2017, 18:49
Bedank Henk ,
daar moet het mee lukken.
Peukje 1
Berichtdoor Gilletti » 07 jul 2017, 08:37
Dan ververs je dus maar eens deel. En het gaat volgens mij ook niet over bijvullen.
Maar het is inderdaad wel goedkoper zo..
Gilletti
Berichtdoor Henk50 » 07 jul 2017, 17:38
Klopt, de helft komt er maar uit, de rest blijft in de bak. Wil je de hele bak verversen dan moet je naar een daarin gespecialiseerd bedrijf, zoals een dealer in Nieuw-Vennep.
Henk50
Berichtdoor 206sw » 06 nov 2017, 21:35
Voor enkel het peilen zoals in de procedure is het slim eerst 0,5L olie toe te voegen.
Peil is pas juist als er bij het peilen 0,2l olie uitkomt. Dit ivm het uitzetten van de olie.
Bij een flush komt er een zelfde hoeveelheid olie in als die eruit komt. Altijd dus volgens procedure peilen naderhand!
Verse olie komt de electro modulatie kleppen vaak ook ten goede,al komen ze toch ooit aan de beurt.
206sw
Geregistreerd: 16 sep 2017, 00:07
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 33 gasten
