Remlicht SPOED
Remlicht SPOED
Berichtdoor ThomasA » 19 jun 2017, 13:21
Beste J7-liefhebbers,
Mijn J7 staat bij de garage voor de apk en alles behalve het remlicht is naar behoren. Het remlicht werkt niet voldoende, alleen bij heel hard remmen. Volgens de monteur moet de remlichtschakelaar vervangen worden maar hij kan er niet aankomen via zijn leveranciers. Is iemand die weet of en waar deze nog te koop zijn? Of heeft iemand nog een tweedehands liggen die ik mag overkopen?
Dank voor jullie hulp!!
Thomas
ThomasA
Geregistreerd: 05 sep 2012, 22:56
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor J7Rutger » 19 jun 2017, 14:06
Deze zou je toch gewoon moeten kunnen krijgen bij een universeel. volgens mij is een remdrukschakelaar niet iets heel bijzonders.....
succes
J7Rutger
Geregistreerd: 28 apr 2014, 17:40
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor hendrika » 19 jun 2017, 14:18
Heb je met de bekende garages gebeld? Zouden ze gewoon moeten hebben, als dat bij de universele automaterialen zaak niet lukt. Het nadeel is dat je je remsysteem open haalt en weer moet ontluchten. Een alternatief is een electrische breekschakelaar met een beugeltje onder je bus klussen bij je rempedaal. Dan hoef je niet te ontluchten en het werkt niet op druk. Zo heb ik wel eens een remlichtschakelaar van een 2cv op een j7 gezet, werkte prima en zat er zo op... Overal in het land is wel een 2cv garage
hendrika
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor ThomasA » 20 jun 2017, 18:00
Dank voor jullie reacties!
Ik ben bij de peugeotgarage en een automaterialenhandel geweest en die hadden niks.
Heeft een van jullie wellicht nog een reserve liggen? of Suggesties?
Afmeting: M11 x 125
ThomasA
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor hendrika » 21 jun 2017, 01:00
Hij is er dus al uit?
Geprobeerd bij Jonkhart, ko de fouw, etc?
hendrika
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor tinus » 21 jun 2017, 08:00
Probeer even seven hills hier op het forum!
tinus
Woonplaats: Roelofarendsveen
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor tinus » 21 jun 2017, 08:05
Waar zit dit ergens opgeschroefd eigenlijk ik heb nog spullen van een j9, misschien heb ik hem wel.
tinus
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor ThomasA » 21 jun 2017, 09:54
@ Hendrika, ja heb hem er uit geschroefd. Zal die jongens eens bellen, ken alleen die twee garages..
@ Tinus, deze in de hoofdremcilinder bij het rempedaal van onderen ingeschroefd.
ThomasA
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor hendrika » 21 jun 2017, 18:55
ik zou er eigenlik gewoon een andere schakelaar opzetten, dit werkt naar mijn idee een stuk beter, en als het stuk gaat is het eenvoudig te repareren. en je hoeft dus niet opnieuw te ontluchten, maar dat mag nu toch al :D
hendrika
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor ThomasA » 22 jun 2017, 11:36
Ja dat klopt. Heb inmiddels een vervangend onderdeel gevonden bij Hein Straatman van de PKV, zelfde afmetingen, tweede hands weliswaar. Hopen dat de camper vandaag door de apk komt :)
ThomasA
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor J7TOONSEPPE » 15 nov 2017, 22:30
Hey Hendrika,
Wij zitten met hetzelfde probleem hoe heb jij deze schakelaar geplaatst en waar heb je deze geplaatst?
J7TOONSEPPE
Geregistreerd: 19 jun 2016, 09:48
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor J7TOONSEPPE » 15 nov 2017, 22:33
Of ThomasA,
Weet jij nog waar je dit onderdeel tweede hands gevonden had? want ik ben al even naar dit stuk aan het zoeken.
J7TOONSEPPE
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor hendrika » 15 nov 2017, 23:39
Ik heb wel eens een klein beugeltje gemaakt en deze aan een bout van het rempedaal mechanisme vastgezet. Hierin een 2cv remlichtschakelaar geplaatst die tegen de arm van het rempedaal drukte.
De schakelaar ziet er zo uit:
met het draad makkelijk af te stellen.
De schakelaar is een breek schakelaar, als hij ingedrukt is maakt hij geen contact, als hij niet is ingedrukt maakt hij wel contact. dus als je rempedaal omhoog zit is de knop ingedrukt, als je rempedaal ingedrukt is raakt hij de schakelaar niet meer en gaan de remlichten branden. Naar mijn idee veiliger als de standaard schakelaar: als je voet op het pedaal zet gaan de remlichten aan, niet alleen als je hard genoeg op je pedaal stampt.
Wat wel is is dan deze schakelaar orgineel binnen in de auto zit. Ik weet niet hoe lang deze mee gaat mbt regen e.d maar voor die paar euro leg je een reserve in je bus, is zo te vervangen...
hendrika
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor J7TOONSEPPE » 16 nov 2017, 18:14
Hendrika,
Hartelijk dank!!!
Ben vandaag nog wat handelaars af gegaan om eens te horen, onder anderen een tractor handelaar. Deze had wel een M12 en M10 maar geen M11 spijtig genoeg.
Ik ga jou oplossing ook eens proberen. Hartelijk dank :D
J7TOONSEPPE
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor hendrika » 17 nov 2017, 13:09
los van dat deze schakelaar makkelijker te krijgen is (overal in het land zijn 2cv handelaren) hoef je ook niet alles opnieuw te ontluchten. al is het maar voor tijdelijk todat je toch eens je remcircuit loshaald...
hendrika
Re: Remlicht SPOED
Berichtdoor ThomasA » 30 nov 2017, 23:27
Ik heb toen een tweedehands gevonden via de PKV. Ko de Fouw had zelfs nog een paar nieuwe liggen.
ThomasA
