Gezocht bobine ducellier peugeot 504 v6 c33
Berichtdoor Rogerclaxon » 15 jun 2017, 20:14
Wie heeft er nog een bobine ducellier peugeot te koop voor een peugeot 504 v6 c33. Orange kleur. Heb probleem na een rit dat de peugeot niet meer start. Begreep dat je als je de draadjes op de bobine omwisselt dat de auto weer start. Tijdelijke oplossing. Weet alleen nog niet welke draadjes.
Rogerclaxon
Geregistreerd: 02 aug 2012, 19:42
Re: Gezocht bobine ducellier peugeot 504 v6 c33
Berichtdoor roschev » 15 jun 2017, 20:35
FotoAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
roschev
Geregistreerd: 22 nov 2014, 21:13
Berichtdoor Frank.04 » 16 jun 2017, 11:00
Aha, een C33, dus een V6 automaat.
Aan de foto te zien heb je nog de originele Schlumberger Altronic ontsteking.
Vraag: Weet je zeker dat het een ontstekingsprobleem is, heb je gecheckt of de bobine daadwerkelijk vonkt of niet?
Wanneer je inderdaad geen vonk hebt is niet zozeer de bobine verdacht, dan wel de elektronica in de Altronic (of soms de sensor..)
Ik weet iemand die de Altronic kan upgraden met moderne elektronica, dat kan je wellicht helpen.
Let verder op met omwisselen, het kan de unit zomaar opblazen.
Ook pertinent geen twaalf Volt op de bobine zetten!
Frank.04
Berichtdoor roschev » 16 jun 2017, 11:20
Hi Frank zal een van deze dagen checken. Nog bedankt voor de tips. Alles is nog orgineel aan de auto. Probleem na een rit, als ik dan de motor afzet, en weer wil starten lukt dat niet meer. Moet ik even wachten tot alles wat afgekoeld is. Dacht even dat het met het warme weer te maken had.
roschev
Keer terug naar 504
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 43 gasten
