Luchtslang caburateur
Berichtdoor rovado » 06 jun 2017, 13:53
Beste,
Heeft iemand de verbindingsslang tussen het luchtfilter en de caburateur toevallig nog liggen van een 2l motor? Deze heeft extra zijslangetje tov die van de 1600cc motor.
Beter te laat in dit leven, dan te vroeg in het volgende!
J7 Camper 2000cc 1980
rovado
Woonplaats: Geel (België)
Re: Luchtslang caburateur
Berichtdoor hendrika » 08 jun 2017, 00:09
wat voor zijslangetje is dit dan? waar gaat ie naartoe?
hendrika
Berichtdoor rovado » 08 jun 2017, 00:27
Bij de 2l zit er nog zijaftakking nr het oliefilter vlak boven de caburateur.
rovado
Berichtdoor hendrika » 08 jun 2017, 09:48
ok, je bedoeld naar het filtertje wat links naast het blok hangt?
wij hebben een 2l blok met een 1600cc buis, we hebben wel een aftakking naat het filtertje voor de carterventilatie wat links achter hangt, niet naar het oliefilter. en nog eentje voor lpg...
hendrika
Berichtdoor rovado » 08 jun 2017, 15:19
die bedoel ik idd, nr de carterventilatie idd. mijn verbindingsstuk is gescheurd thv het geribbelde stuk en dat krijg ik niet goed dichtgeplakt, vandaar dat ik liever een nieuwe erop zou zetten...
rovado
Berichtdoor hendrika » 09 jun 2017, 11:04
ja bij ons is het ook niet veel soeps meer zoals je ziet :D
en dit is al een paar jaar geleden...
maar deze slangen zijn dus voor de 1600cc en de 2000cc hetzelfde.
hendrika
Berichtdoor rovado » 11 jun 2017, 09:13
Ik heb het gemaakt, dus voorlopig ben ik weer gesteld. Overigens denk ik dat het niet dezelfde zijn, die van 1600cc en 2000cc, ik heb die van mijn 1600cc blok nog thuis liggen en daar zat die aftakking voor de carterventilatie niet op. De garagist dacht ook dat de carterventilatie bij de 1600cc gewoon een slang nr beneden naast het blok was, maar dat weet ik niet zeker. Toch bedankt.
rovado
Berichtdoor hendrika » 11 jun 2017, 15:08
Deze slang heb ik zelf van het 1600cc blok afgehaald en op het 2000cc blok gezet, dus bij mij zat hij er wel op. maar misschien waren er verschillende typen, of zat de slang zonder carterventilatie op een ouder type benzine blok of een diesel.
hendrika
Berichtdoor rovado » 11 jun 2017, 15:36
het is gemaakt met vulkaniserende tape, zal wel houden denk ik.
rovado
Berichtdoor Am en Es » 05 jun 2018, 17:02
Bij mij is deze pijp ook een beetje gaar, en deze is, lijkt wel van pvc...
Weet iemand zo de doorsnede van de pijp, de buitenmaat zeg maar.
Ik ben niet in de buurt van de bus, dus vandaar dat ik hoop dat iemand het weet. Kan ik morgen wat maken op het werk.
Am en Es
Geregistreerd: 29 sep 2011, 20:48
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 05 jun 2018, 20:19
Laat maar ik weet het al. Ben toch maar even gaan meten. Voor de toekomstige zoekers 55mm rond(buitenmaat) en zo'n 60cm lang. :-)
Ik wil er namelijk een nieuwe buis voor maken en een ander luchtfilter op zetten.
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 19 jun 2018, 19:34
De oude pvc pijp, is gescheurd bij de aftakking naar de carterventilatie.
En dit is de rvs pijp die nog ergens lag en de goede maat had. :D
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor hendrika » 19 jun 2018, 20:58
klinkt zeker wel sportief zo 8)
hendrika
Berichtdoor Am en Es » 19 jun 2018, 21:13
Heb nog niet echt verschil kunnen horen..misschien met een sportuitlaat wel.. Haha. Gaan we niet doen! :wink: Moet eerst nog de carb afstellen. Stationair merk ik wel verschil in het toerental dat iets sneller oploopt, en kwam eerder net boven de 4000 en nu tegen de 5000 aan. Maar er moet nog een hoop gebeuren aan de motor.
Eigenlijk moeten de contactpunten en de condensator en de kleppen stellen nog. Laat ik doen.. Want ik durf dat zelf niet aan.
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor fnolden » 22 jun 2018, 21:07
Goedenavond,
Ik heb nu niet direct het antwoord gezien dat iemand zo een verbindingsslang tussen het luchtfilter en de carburateur van een 2l motor heeft gevonden?
Mijn slang is ook half door en ik heb het nu provisorisch gerepareerd, maar zou het toch liever definitief doen.
Thanks
fnolden
Berichtdoor Am en Es » 25 jun 2018, 21:41
Hallo fnolden,
Misschien als je heel goed gaat zoeken op internet dat je een originele kan vinden.
Ik had toevallig een rvs buis op het werk liggen die bijna de goede afmeting had, dus dit heb ik gebruikt. En rovado hier boven heeft ook zelf een prachtige buis gemaakt. Dus ik denk dat je toch even moet gaan knutselen. :-)
De lucht buis die er bij mij op zat was er door de vorige eigenaar ook op geknutseld.
Succes met zoeken, ik hoop dat je er nog een kan vinden. Anders succes met fabriceren.
Groeten Amadai
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor fnolden » 28 jun 2018, 11:19
De grote lange luchtinlaatbuis kan ik laten maken bij een garage voor klassieke mini’s (mijn zoon heeft zo eentje). Ik ben nu op zoek naar de slangen die op de aftakking zitten naar het carterfilter en van het carterfilter naar de carter. Dit zijn slangen die natuurlijk ook tegen wat olielamp moeten kunnen. Heeft iemand deze kunnen vinden/zelf maken en wat zijn dan precies de onderdeelnummers/maten?
fnolden
Berichtdoor fnolden » 02 jul 2018, 21:20
Afgelopen weekend in Zoetermeer bij http://rubbermagazijn.nl/ de slangen gehaald. Mooie te buigen (en niet dubbelknikken) olieslangen voor rond het carterfilter.
De grote lange luchtinlaat heb ik laten repareren bij een klassieke auto garage en de 90 graden bocht voor luchtinlaat heb ik ook bij http://rubbermagazijn.nl/ gehaald. Een mooie blauwe.
Morgen kan ik alles weer gaan inbouwen en ben benieuwd naar het resultaat.
Tussendoor ook nog even een benzinefilter gemonteerd, dus hopelijk geen verstopte carburateur meer.
fnolden
Berichtdoor Am en Es » 02 jul 2018, 21:55
Wat fijn dat je wat hebt gevonden!
Hoort er in dat carterventilatie bekertje geen filter te zitten? Bij mij is het leeg... Is dit errug? :-|
Wat voor filter hoort hier in te zitten?
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor fnolden » 03 jul 2018, 11:44
Het deksel van dat busje heeft een soort van filter er aan vastzitten. Daarin worden de carterdampen volgens mij gecondenseerd.
fnolden
Berichtdoor Am en Es » 03 jul 2018, 12:05
Ik had al een post gevonden met dit onderwerp...
Maar mijn potje is leeg....
Is dit nog te bestellen ergens? Of word dit ook weer knutsel werk? :-)
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor fnolden » 03 jul 2018, 13:03
Universeel carterfilter zoeken die in dat potje zou passen. Eventueel een filter incl behuizing en vervangen.
Mijne was gelukkig niet kapot, dus ik kan het nog even uitstellen.
fnolden
Berichtdoor Am en Es » 03 jul 2018, 16:04
Ok toch knutselwerk. :mrgreen:
Potje is nog in goede staat verder.
We gaan zoeken!
Thanks
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor BartjeJ7 » 06 aug 2018, 16:55
Je kan er een staalspons in doen? Zat er bij wel in, helemaal drap en roest natuurlijk maer ik heb een schoon sponsje teruggeplaatst.
BartjeJ7
Berichtdoor bmw1802 » 11 aug 2018, 16:19
Ik zit met het volgende,als het echt mooi weer is en je komt stil te staan dan lijkt de carburateur aan de kook te komen.
Luchtbellen komen zichtbaar in het benzine filter van af de carburateur
Als je aan de luchtfilterbuis kom brand je daarbij na de handen aan.
Zit te denken om het luchtfilter over te brengen naar de andere zijde, frisse lucht geeft ook meer vermogen, duidelijk verschil waarneembaar bij 30 graden of 20 graden buiten temperatuur.
Tevens wat frisse lucht richting carburateur. Iemand hier ervaring mee?
Motor temperatuur is geen probleem schommelt tussen de 80 en 90 graden in de kop gemeten.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Volgende
