Emissie storing noodloop koelvin
Berichtdoor Dennis207 » 01 jun 2017, 05:32
Goede dag beste mensen,
Gaat hier om een :
Peugeot 207 1.4 16v 09-2007
Ik zoek meestal de storing en los het zelf op.
Maar in dit geval lijkt het meer dan een iets te zijn.
Uitgelezen:
-P1336
-P1338
-P1339
Reed met koude motor gelijk de snelweg op(dom had haast) en daar kwam het emissie storing.
Auto ging niet harder dan 90.
Gooi m (schakelde)naar ze 5 en stotteren.
Ben gelijk de snelweg afgereden en gestopt
Merkte dat de koelvin/ventilator draaide???
Auto uit gezet maar de ven bleef draaien???
Gewacht na 10min eindelijk uit.
Ik start de auto en ja gelijk weer de koelvin/ventilator aan echt direct ??
Temp is nog geen 70graden.??
Uitgezet, had toevallig me maxiscan bij me.
Uitgelezen, kreeg ik de bovenstaande meldingen (codes)
als ik op de storing drukte staat er kijk in de instructieboekje,Die heb ik dus niet.
Nou heb ik alles gewist en gestart.
Ja hoor ventilator/koelvin is weer aan??
Motor loopt gewoon soepel niks aan de hand.
Ik rij weg en na 100m begint hij weer te stotteren als een gek,
motor en emissie storing allebij weer terug en de auto rijd nog belabberder dan daar voor,
haalde net de 100 en zakte weer terug naar 80.
Terug schakelen met hoge toeren kwam ik in de buurt van 90 met weinig vermogen.
Zo gelijk weer de afslag genomen met koppeling in en ja hoor hij viel uit !?
Dacht nee klaar het is voorbij.
Koppeling losgelaten en hij deed het weer.
(Stotterend) kom ik bij een kruispunt sta nu stil koppeling in niks aan de hand. Geef 2keer gas tot 3000 toeren.
Zakt in een keer naar beneden hoor nog een raar geluid (soort kleppen getik 2 a 3 keer maar dan veel harder)
en weer uit!
Nou was ik gelukkig bijna thuis. Weer gestart en ben zo stotterend naar huis gereden. (300m)
Nou heb ik hier en daar wat (forums) gelezen:
-Noodloop(koelvin probleem en vermogen verlies)
-Bobine
-nokkenas positie sensor
-temperatuursensor
-valse lucht kleppendeksel
-olie vul dop niet goed dicht
En dat de auto op verschillende mankementen het zelfde kan reageren ofzo??
Dus als de ene sensor stuk is geeft hij iets aan wat verschillende dingen kunnen zijn,
en gooit m in noodloop (emissie storing )
Zoals meerdere mensen naar de DEALER gaan en hun wel 2 tot 4 verschillende sensoren vervangen tot hij het doet??
Beetje een kromme ecu of niet?
Dealer hoort toch gelijk te weten wat ze moeten doen bij bepaalde storingen en niet van alles proberen tot dat de rekening even duur word als de auto.
Maja is wat ik allemaal heb gelezen.
Als er iemand is die me raad kan geven of kan helpen graag.
[/list]
Dennis207
Geregistreerd: 01 jun 2017, 05:01
Re: Emissie storing noodloop koelvin
Berichtdoor jerilo » 01 jun 2017, 09:23
Dit is geen moeilijke storing hoor.
Ik heb voor je de storingscode's opgezocht in ons programma.
P1336, meervoudige cilinder overslag gededecteerd
P1338, cilinder 2 overslag gededecteerd
P1339, cilinder 3 overslag gededecteerd
Dus je moet het in de ontsteking gaan zoeken, ik vermoed dat je bougie's kapot/versleten zijn. Bobine's komen ook veel voor.
Dat je koelfan gaat draaien is een soort van noodloop.
Jeroen
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
Berichtdoor Dennis207 » 01 jun 2017, 13:53
Bedankt voor je info Jeroen
Zak wel de bobine zijn dan. (hoop ik) want de bougies zijn niet zo oud.
Ik zal nog wel laten weten wat het is.
Mzzl
Dennis207
Berichtdoor Dennis207 » 01 jun 2017, 19:59
Hij rijd weer helemaal top.
4x Nieuwe bobine €133,-
En weg was het probleem.
Dennis207
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 32 gasten
