door Stuwie19 » 13 mei 2017, 21:49
Hallo. Wij hebben sinds een tijdje een probleem in de auto zitten
Hij geeft uitlaat gast storing aan als de motor warm is. Hij loopt dan okk slecht en heeft geen vermogen meer Puur alleen als hij warm is laat je hem afkoelen dan is het probleem weg
Lamba sensor bougies en bobine en injector zijn al vervangen
De garage heeft hem uit gelezen en hij zegt de bekabeling door gemeten. De computer is opgestuurt en getest en deze schijnt goed te zijn
Heeft iemand ook dit probleem of ervaring er mee. De garage komt er niet meer uit
Stuwie19
- Geregistreerd: 13 mei 2017, 21:38
door jerilo » 14 mei 2017, 13:03
Is er al een 4-gasmeting uitgevoerd??
Hieruit kan je al veel storingen naar boven halen.
Wat is de storingsmelding bij het uitlezen?
Ik ben niet van het gokken maar via een forum moet je soms wel omdat je de auto niet voor je neus hebt.
Maar als ik zou moeten gokken zeg ik dat je katalysator kapot is.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
- Woonplaats: Hoeksche-Waard
