Welke koelvloeistof 306?
Berichtdoor emiljan » 25 maart 2017, 12:59
Dag Allen,
Na een 205RG en een kort avontuurtje met een BMW Z3 1.8 ben ik weer bij Peugeot beland, een 306 2.0 16V, erg blij mee! Nu wil de 306 echter niet zo goed op temperatuur komen dus heb ik besloten de thermostaat te vervangen en gelijk dan ook even de koelvloeistof. Nu is alleen mijn vraag: welke koelvloeistof?
Vind het absoluut niet erg om wat meer te betalen, zo lang het maar goed is. En moet ik wel of niet verdunnen met water? Veel KVS'en zijn bestendig tot -40, maar dat heb je toch helemaal niet nodig in Nederland. En is het niet zo: Hoe beter bestendig tegen lage temperaturen, hoe agressiever de chemicaliën in de kvs zijn, hoe meer het blok wordt aangetast? Zo vertelde een monteur mij ooit eens dat toen hij de kvs aftapte van een oude Fiat, het hele blok van binnen was aangetast en dat hij met zijn vinger het metaal weg kon schrapen. Volgens hem lag het aan de te agressieve kvs. Maar ik wil ook graag horen wat jullie er van vinden.
Alvast bedankt,
Groeten Emil
Peugeot 205 1.4 XS Roland Garros '92
onze ex-peugeots:
405 1.6 GLX Break '96
309 1.4 GLX '91
emiljan
Geregistreerd: 08 maart 2014, 09:41
Woonplaats: Winterswijk
Re: Welke koelvloeistof 306?
Berichtdoor Keezx » 29 maart 2017, 11:37
Ik gooi dur altijd spul van de Action in.
Keezx
Berichtdoor Nanno » 29 maart 2017, 17:07
Als je een beetje om je auto geeft vervang je de oude koelvloeistof, na een reinigingsbeurt, door longlife koelvloeistof G12. Merk maak niet uit, misschien heeft de Action die ook wel. G12 gaat jaren mee. Ik zou het gewoon bij de automaterialenzaak kopen, dan weet je zeker dat je iets goeds koopt.
Moderne G12 koelvloeistof tast je blok niet aan. Bescherming tot - 40 is bijkomstig, maar is mooi meegenomen toch? Nooit water bijvullen. Dat verpest de goede eigenschappen van koelvloeistof, om van de kalk maar niet te spreken.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor emiljan » 30 maart 2017, 15:33
Oké bedankt voor het advies! G12 wordt het dan!
onze ex-peugeots:
309 1.4 GLX '91
emiljan
Berichtdoor Joep83 » 05 mei 2017, 13:52
Miss. een beetje mosterd na de maaltijd, maar ik giet er alleen maar Kroon KVS in. En dan de aanbevolen variant.
Nooit roze KVS gebruiken. Ongeacht wat beweerd wordt, het tast wel degelijk de waterpomp aan.
Ook nooit KVS van verschillende kleuren mengen.
'92 Phase 2 405 GL 1.6 8v (wit, maar dan kun je 't niet meer lezen)
'95 Phase 1.5 306 Cabriolet 2.0 8v
'96 Phase 1.5 306 XSI6 Belfort 2.0 16v RFS
'98 Phase 2.5 306 GTI6 2.0 16v RFS
Joep83
Geregistreerd: 30 sep 2011, 13:11
Woonplaats: Urmond
Berichtdoor EH Autoservice » 07 mei 2017, 16:14
Niks mis met rose G12 koelvloeistof .
Dat gebruik ik al sinds 2002 in ELKE auto en motor ,
dus al mijn klanten rijden er ook mee rond , er is nog nooit een "waterpomp aangetast" .
Integendeel , waterpompen waar alleen G12 mee in aanraking is geweest zien er bij vernieuwing altijd nog perfect uit ,
in tegenstelling tot waterpompen waar ander koelvloeistof mee in aanraking is geweest :!:
Joep , kun je mij uitleggen wat ik al 15 jaar in honderden zo geen duizenden auto's (en zelfs motoren !) "verkeerd" doe :?: :?: :?:
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor Nanno » 07 mei 2017, 16:31
Volgens mij niets! Krooi Oil levert ook G12 koelvloeistof. Bij diverse specificaties op de website van Kroonoil zie je dat de kleur vaak tot stand komt door toevoeging van kleurstof, omdat de fabrikanten dat willen. De kleur zegt dus niet alles over de soort, de specificatie wel! G12 doe ik ook al jaren in mijn voertuigen, nooit problemen mee gehad.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor Joep83 » 08 mei 2017, 16:21
Nou, dit is mij door verschillende garagebedrijven verteld.
Dan zal het wel toeval zijn geweest dat heel het koelcircuit in mijn 306 in de soep draaide net nadat de blauwe KVS vervangen was door de roze variant.
Of is het zo dat een systeem waar blauwe KVS in gezeten heeft, niet tegen de roze variant kan?
Anyways: ik gebruik de variant die Kroon voor m'n 306en aanbeveelt. De blauwe.
Joep83
Woonplaats: Urmond
Berichtdoor EH Autoservice » 08 mei 2017, 23:40
Ok , "van horen zeggen" is anders als uit eigen ervaring :mrgreen:
Wat was er dan "in de soep gedraaid" van / bij je koelsysteem ?
Als ik een voertuig waar blauwe / groene prut in zit omzet naar G12 koelvloeistof , doe ik het koelsysteem wel goed doorspoelen :idea:
Doe je die blauwe koelvloeistof dan wel na maximaal 2 jaar steeds ververen ? :wink:
En Kroon , of enig ander merk , zijn aanbevelingen volgen , kan je ook voor zeer dure reparaties op laten draaien :
Zo wordt er voor de 4HP20 bak bij elk merk normale ATF voor geschreven , en daarop draait zo'n bak op termijn in elkaar ,
er moet echt een specifieke ZF long life olie in :!: :!: :!: :!: :!:
Dus vertrouw zeker de recommandaties van bekende merken niet klakkeloos .......
EH Autoservice
Berichtdoor Joep83 » 09 mei 2017, 20:27
Waterpomp was in de soep gedraaid. Zat net een nieuwe in.
Bij iedere beurt wordt KVS vervangen.
Joep83
Woonplaats: Urmond
Keer terug naar 306
