Peugeot 206 XS 1.4 Benzine Foutcode
Berichtdoor thijs3 » 12 maart 2017, 13:57
Hallo Peugeot liefhebbers!
Ik heb een halfjaartje geleden een mooie Peugeot 206 met 85000 km uit 2002 gekocht.
alleen nu heb ik sinds een maand soms dat hij op 3 cylinders loopt.
in het begin kwam het zelden voor en liep hij na het opnieuw starten van de motor weer goed
de laatste week komt het elke dag voor en gaat het ook niet over
ik heb hem laten uitlezen en ik krijg deze Foutcodes door :
P0200 INJECTOR CIRCUIT/OPEN
P0300 RANDOM/MULTIPLE CYLINDER MISFIRE DETECTED
heeft iemand misschien een idee hoe ik het zou kunnen oplossen of wat ik zou kunnen checken?
Alvast bedankt!
thijs3
Geregistreerd: 12 maart 2017, 13:46
Re: Peugeot 206 XS 1.4 Benzine Foutcode
Berichtdoor Stuwie19 » 13 mei 2017, 21:43
Ik volg
Stuwie19
Geregistreerd: 13 mei 2017, 21:38
Berichtdoor jerilo » 14 mei 2017, 13:01
Bougie versleten,
Bobine die niet meer fris is,
Injectoren willen nog weleens kapot gaan, vooral aan de kant van de distributie,
Klepspeling verkeerd.
Ik noem maar wat punten. Maar dit zijn wel de punten die voor een goed mengsel moeten zorgen als er iets niet inorde is krijg je deze storingen.
Staar je niet blind op de injector storing deze kan erin komen nadat de computer de bewuste injector heeft uitgeschakeld omdat er iets niet goed gaat met de verbranding, bescherming van je motor.
Bij de basis beginnen,
Juiste luchthoeveelheid, brandstof en vonk hier draait de motor op.
Succes
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
Woonplaats: Hoeksche-Waard
