Een nieuwe 205 op benzine?? voor 403diesel
Berichtdoor 403diesel » 20 jul 2016, 13:25
Zoals elders op het forum reeds gemeld heb ik de 205 Junior uit '86 van Maan overgenomen.
Ik was al een tijdje op zoek naar een leen / boodschappenautootje voor mijn bedrijf en een 205-je is wat makkelijker dan een 404 met stuurkolomschakeling. Niet iedereen kan daar snel mee overweg.
Ik heb even de historie bekeken en er is de afgelopen jaren al best het een en ander aan gedaan.
Hieronder nog even een opsomming geleend van Maan:
Huidige stand:
Bestuurdersstoel heeft wat slijtplekken en kleine scheurtjes. Verder wat oppervlakkige roest. 1 handremkabel is gebroken maar dat wordt nog gemaakt ( heb de nieuwe kabels al liggen). Verder trilt de auto wat bij remmen dus de schijven zijn ietsje krom, jammer, want ze zijn vrij nieuw en hij remt verder uitstekend.
De banden kunnen nog wel 2 jaar mee, de reserveband is oud, daarom 2 extra stalen velgen met oude zomerbanden erbij.
Carterplug zit gekit, anders druppelde die olie. Is nu helemaal dicht
Wil je er gewoon in rijden, dan heb je er geen werk aan, wil je hem mooi maken, dan heb je wat roest weg te werken, moeten de remschijven afgedraaid worden en de carterplug vervangen worden.
Technische Historie
2016
Contactslot defect, vervangen door een goed gebruikt exemplaar uit een 205 cabrio :) . 2x 2 sleutels aanwezig
2015
12 V plug ingebouwd, olie, oliefilter, benzinefilter, luichtfilter vervangen, lampsteller vervangen, verdroogde benzineleidingen vernieuwd
Rotte plek in carosserie boven wiel l.a. professioneel laten lassen
2014
Schakelstangen schieten los, 1 vervangen en 1 geborgd met een slangenklem, ( zit nog steeds goed)
Fuseekogelhoes vervangen, hoofdsteunen met langere pennen geplaatst.
2013
Remleidingen naar achteren vervangen, inclusief slangen en ook de stukjes op de draagarmen natuurlijk. Gehele remsysteem voorzien van verse remolie.
Voorremklauwen gereviseerd. Alle rubbers dus vernieuwd. Tevens nieuwe schijven en blokken.
Nieuwe deurpennen linkerdeur. Valt ie er tenminste niet ineens uit.
2011
Nieuwe hoofdremcilinder. Remde slecht, dus vervangen door nieuw.
Olie, filters en bougies. Waarschijnlijk ook nieuw luchtfilter. Ook verdelerkap en rotor een keer vervangen.
Nieuwe schokbrekers voor (Monroe original). Nieuwe draagarmen. Nieuwe stuurkogels, uitgelijnd. Nieuwe remslangen en 1 remleiding vernieuwd. En natuurlijk de 2 remslangen.
Veerpootlagers vervangen door nieuw.
Linker dorpel achter door een professional gelast. Lassen ging goed. Maar er zit nog wel wat vliegroest
2009
Nieuwe uitlaat. Nieuwe accu erin. Carburateur gereviseerd mbv een revisieset,
Vorige eigenaren
eind 2013 gekocht door Maan
2010 Gekocht door B. R. met 103.000 km’s die heeft hem verder opgeknapt
2009 Gered van de sloop door "forumlid" die hem 5 maanden heeft gehad en opgeknapt
2008 Gekocht door student die hem verwaarloosd heeft
17/10/1986 1e eigenaar heeft hem ruim 20 jaar gehad.
De urgentere puntjes hierboven zoals remmen e.d. zullen binennkort worden aangepakt zodat de 205 wat lekkerder remt en de cosmetische zaken komen wat later. Er is toch wat roestvorming op de dorpelhoeken achter, niet heel ernstig maar er moet wel een keer wat aan gebeuren.
Tevens hikt de auto een beetje na terugschakelen voor een bocht als je weer gas geeft.
En bij hogere buitentemperaturen in de file zoals ik gisteren al mocht ondervinden.
De auto viel echt stil en 10 min afkoelen was niet genoeg. Ik (en m'n hond Colin) zijn even opgehaald en 's avonds kon de 205 na enig doorstarten op eigen kracht weer verder.
Met name door het moeten doorstarten denk ik dat de brandstofpomp niet meer helemaal lekker is dus die heb ik maar vast besteld. Ze zijn niet duur en makkelijk te vervangen dus dat is de eerste stap. Dan kan ik in ieder geval de auto weer naar het bedrijf rijden en beginen met de rest van het lijstje.
Ik zal proberen het wel en wee vand e Junior hier een beetje bij te houden.
Groet, Serge
Re: Een nieuwe 205 op benzine?? voor 403diesel
Berichtdoor jacqabe » 20 jul 2016, 17:32
Veel plezier met je nieuwe aankoop en wie weet kom ik hem nog een keer lenen.
Groet vanuit Frankrijk.
Berichtdoor 403diesel » 26 jul 2016, 21:55
Gisteren en vandaag weer even verder gegaan met de Junior.
Eerst de remschijven en blokken vervangen. De naven waren wat geroest dus die eerst goed schoon gemaakt. Door de roest waren ze niet helemaal vlak meer. Wellicht is dit de reden geweest dat de remmen behoorlijk trilden terwijl de schijven er nog niet zo lang op zaten.
Ook waren op ééntje na alle boutjes afgebroken waarmee de schijven op de naaf zitten. Het uitboren en optappen ging goed bij 2 van de 3 gaten. Een gat met een afgebroken tap erin ging wat lastiger [emoji849] maar uiteindelijk alle gaten weer bruikbaar. Paar nieuwe boutjes erin, blokken erin, weer een puntje van de lijst.
Volgende puntje was het vervangen van de handremkabels. Na enig stoeien met het terugstellen van de remschoenen (niet het handigste of meest toegankelijke systeem dat ik ooit gezien heb) trommels eraf, boel een beetje schoon gemaakt en de kabels ingehaakt. Doorvoeren in de klemmen onder de auto ging ook redelijk vlot, net als de montage van de andere uiteinden aan de balancer van de hendel.
Volgende dingetje:
Het vervangen van de brandstofpomp heeft er, zoals verwacht, niet toe geleid dat het hikken bij langzaam gasgeven na een bocht over is.
Dus even de CO meter eraan gehangen en dit was toch wel redelijk arm: 0,6%.
Ten eerste viel me op dat het huis (inlaatdemper??) tussen de carburateur en het luchtfilterhuis niet aansloot op de carburateur en ook niet goed op de slang naar het luchtfilterhuis.
Aan de kant van de carb. Was dit huis door de warmte niet vlak meer waar deze op de carb moest aansluiten. Zit een rubber tussen die deze onvlakheid niet meer op kon vangen met een kier tot gevolg. Rubber op de behuizing gelijmt met polymeerkit en na droging weer gemonteerd. Zit weer dicht in ieder geval.
Aan de andere kant de slang er weer verder op gedrukt en vast gezet dus nu zou het inlaattraject weer dicht moeten zijn.
Wat me opviel toen deze plastic kap verwijderd was is dat bij gasgeven het een fractie duurt voordat de acceleratiesproeier in werking treed. Het is bijna meteen maar niet helemaal. Wellicht dat het kogelafsluitertje iets lekt. Puntje om even in het achterhoofd te houden.
Volgende puntje: ontsteking staat 2 graden te laat. Ook altijd de gewoonte bij controle van het ontstekingstijdstip even aan het slangetje van de vacuumvervroeger te zuigen om te kijken of deze niet lek is en nog verstelt.
Bingo, lek als een gieter dus valse lucht en geen vervroeging.
Morgen even een nieuwe bestellen. Zijn via mijn reguliere automaterialenhandel niet meer te krijgen dus wordt even verder zoeken.
Alles bij elkaar toch wat puntjes die het hikken kunnen veroorzaken of versterken dus heb goede hoop dat dit straks snel opgelost is.
Dan nog eens de onderkant van het karretje in de coating zetten zodat ze er weer even tegen kan.
Groet, Serge
Berichtdoor Bart_simons » 26 jul 2016, 22:33
Misschien heel stom, maar heb je de brandstoffilters al nagekeken? Bij een XS zitten er twee in de toevoer vanaf de brandstofproblemen naar de carb... Als die verstopt zitten, zou dit ook tot een te arm mengsel kunnen leiden lijkt me...
Is het hikken in een bocht in beide richtingen trouwens?
Bart_simons
Geregistreerd: 25 dec 2015, 14:20
Berichtdoor 403diesel » 26 jul 2016, 22:53
Bart_simons schreef:Misschien heel stom, maar heb je de brandstoffilters al nagekeken? Bij een XS zitten er twee in de toevoer vanaf de brandstofproblemen naar de carb... Als die verstopt zitten, zou dit ook tot een te arm mengsel kunnen leiden lijkt me...
Filter is nog niet zo lang geleden vernieuwd en brandschoon. Daarbij zou je dan juist verwachten dat de problemen groter worden als je harder rijdt of meer gas geeft omdat je dan meer brandstof nodig hebt. Dit is niet het geval.
Bocht is niet per defenitie een bocht. Hetzelfde treedt op bij gasgeven na gaslos bij bijvoorbeeld afremmen voor een drempel oid.
Berichtdoor 403diesel » 04 aug 2016, 21:35
Deze week een beginnetje gemaakt met het cosmetische verhaal.
De bumpers waren nogal uitgeslagen dus na een tip van een forumgenood die erg goed is met lakverzorging (bedankt nog) de bumpers gereinigd met een 3M spulletje dat ik nog had staan en daarna ingesmeerd met RX5 [emoji3] Is ook op basis van lijnolie. De achterbumper is wat tever heen maar iig een stuk verbeterd. Voorbumper is weer als nieuw.
Verder een beginnetje gemaakt om de 205 er iets netter bij te zetten dus eerst de roestige dorpel links...
Kaal geschuurd en de naad gestraald...
In de anti-steenslag voor het structuurtje...
En gespoten in de kleur wit die ik nog had staan en het dichtst in de buurt van de originele kleur kwam. Dit was het wit van een eerder VW T3 project.
Dorpelhoekje rechtsachter zit een gaatje dus daar moet een stukje ingelast worden. Klusje voor volgende week ofzo.
Groet, Serge
Berichtdoor RondeB » 04 aug 2016, 22:43
Goed bezig! :D
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor RG1992 » 04 aug 2016, 22:56
Netjes Serge!!
Heb je die antisteenslag direct op het blanke staal aangebracht of eerst nog een primer? En daarna direct wit eroverheen gespoten?
Sinds kort de trotse eigenaar van een...
...1992 Peugeot 205 XS Roland Garros!
RG1992
Geregistreerd: 11 jan 2015, 14:32
Woonplaats: Noord-Brabant
Berichtdoor 403diesel » 05 aug 2016, 01:50
RG1992 schreef:Netjes Serge!!
Eerst een primer, daarna de anti-steenslag, daarna een lichtgrijze washprimer, daarna de lak.
Die anti-steenslag heb ik lang naar gezocht voor ik goed spul had in spuitbus waarmee je de juiste fabrieksstructuur kunt bereiken. Met de bekende onderschroefbussen is de structuur vaak te scherp en bij kleinere oppervlakten zoals dit kan je 90% weggooien omdat het na opening een beperkte houdbaarheid heeft.
Berichtdoor RG1992 » 05 aug 2016, 03:10
En waar kun je die anti-steenslag kopen? Ik heb namelijk ook nog wat roest aan de dorpel weg te werken en zou ook graag zo dicht mogelijk bij de fabrieks verfstructuur komen.
RG1992
Berichtdoor 403diesel » 05 aug 2016, 09:53
Alleen voor bedrijven markt per doos van 12 stuks verkrijgbaar helaas.
Berichtdoor 403diesel » 08 aug 2016, 11:57
Zaterdag heetft Rudie zijn verzameling 104 ontstekingen meegenomen waar een juiste vacuumvervroeger bij zat voor de 205 (zelfde motor). Deze 's middags overgezet en de vacuumslangen wat anders aangesloten zodat het systeem om de NOx waarden te reduceren buiten werking gesteld is. Dit systeem houd het vacuum vast bij gas loslaten maar werkte niet goed. Hier is al eens iemand mee bezig geweest waardoor de aansluitingen niet meer klopten en de vervroeger op het spruitstuk aangesloten was ipv op de carburateur. Het vacuum op het spruitstuk is veel hoger waardoor de vervroeger mogelijk ook stuk gegaan is.
Wat een wereld van verschil!!
Het 205-je rijdt nu veel beter en het hikken na een bocht is nagenoeg over. Nu maar eens wat kilometers maken en de boel een beetje schoon branden.
Op naar de volgende puntjes.
Groet, Serge
Berichtdoor RondeB » 08 aug 2016, 15:10
:wink: puntjes blijven komen...geeft niks, iets met hobby ook 8)
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor maan » 08 aug 2016, 21:14
Zo, en daar heb ik al die tijd mee gereden en ik vond hem al fijn rijden :wink: .
Ik lees met veel plezier hoe je steeds meer aanpakt Serge. Super!
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor 403diesel » 08 aug 2016, 21:20
maan schreef:Zo, en daar heb ik al die tijd mee gereden en ik vond hem al fijn rijden :wink: .
Kom na de vakantieperiode maar eens langs. Je herkent haar niet meer terug :mrgreen:
Berichtdoor maan » 19 aug 2016, 22:03
Ik ben vandaag weer bij Serge langs geweest en heb ook even in Junior gereden. Hij rijdt nu echt nog lekkerder, hij is bij Serge in goede handen :D . Mijn "nieuwe" rode leeuw heeft er naast gestaan en is door hem bekeken. Voor een paar beginnende roestplekken heb ik een blik RX5 meegenomen.
Ook nog een leuke J7 op de brug gezien.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor 403diesel » 21 jan 2017, 18:06
Aangezien de tijd voortschrijdt, de Junior nu opgehokt is (oldtimerregeling) maar Maart alweer snel dichterbij komt, heb ik haar maar eens uit het magazijn gehaald om nog wat openstaande puntjes aan te pakken.
Als eerste het vervangen van de carterpan waarvan de stop was dolgedraaid.
Even bij het PCN magazijn een pakking gehaald, pannetje met originele stop had ik van Rudie al dus zou zomaar onder een 104 vandaan kunnen komen.
Was nog even zoeken waar de stop zat door alle kit.
Oude pan er onderuit geschroefd. Alles netjes schoon daarbinnen. Mooi!!
De pakking rondom dik ingesmeerd met loctite 5923 om lekkage door de kopse kanten van de pakking te voorkomen.
Boel weer dicht geschroefd, nieuwe olie en filter en vooralsnog lekvrij. Volgende klusje.
Er zit een gaatje in de wielkast linksachter. Met de apk nog eens gekeken en wat kit verwijderd en gaatje werd snel een gat.
Bij elke plas waar je doorheen rijdt slaat het water dan de dorpel in dus dit moet ook dicht.
Achterbank en bekleding weggehaald, blijkt dat er al eens een reparatie met ducktape is uitgevoerd. Tape weggehaald en het gat werd nog wat groter.
Kit in de wielkastrand bleek over een groot deel los te zitten dus de losse kit ook maar weggehaald.
En zo wordt een gaatje een totale restauratie van het binnenscherm [SMIRKING FACE]
Economisch niet zinvol maar het karretje staat me aan en de eerste serie 205-jes worden toch wat zeldzamer. Ze rijdt fijn dus we gaan lekker door.
Groet, Serge
Berichtdoor maan » 21 jan 2017, 19:59
:shock: wat een gat. :evil: geen fijn verjaardagscadeautje!
Gelukkig is Junior bij jou in goede handen
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor 403diesel » 21 jan 2017, 23:51
maan schreef::shock: wat een gat. :evil: geen fijn verjaardagscadeautje!
Je had al verteld dat er wat roest zat in de wielkast volgens mij dus ik had er al rekening mee gehouden. Als je dan het metaal gaat kaal maken wordt de plek vaak wat groter dus dit viel ook wel een beetje te verwachten.
Ik vind het eigenlijk wel leuk om te zien hoe dit deel van de 205 is opgebouwd. Het achterscherm zit alleen maar gekit aan het binnenscherm op de rand waarmee een oorzaak van de relatief roestgevoelige puntlasmetode waarbij de 2 randen op elkaar worden gelast, wordt vermeden. Gaat erg goed tot de kit uithard en scheurt of niet meer hecht aan één van de delen. Best modern voor die tijd om delen te lijmen.
Waarschijnlijk is dit gat ook de oorzaak dat de dorpel al eens gelast is een paar jaar geleden.
Aan de rechter kant laat de kit op sommige plekken ook los maar roest het nog niet echt. Als daar de kit ook vernieuwd wordt kan ze weer jaren mee.
Groet, Serge
Berichtdoor Jineuf » 24 jan 2017, 23:39
Serge houdt van roest. Zijn lust en zijn leven! 8)
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor 403diesel » 02 maart 2017, 22:48
De 3 maanden vrijwillige ophokplicht zit er alweer op.
Even flink aan de gang geweest met de Junior want ik wil er weer mee kunnen rijden.
Rond de middag de pickup van de brug geduwd, 205 erop gereden, wiel eraf en bakken maar. Was toch een flink gat geworden na het uitslijpen van alle rottigheid.
dus om er niet al teveel tijd mee kwijt te zijn heb ik het opgedeeld in 3 platen
Eerste stuk op maat gemaakt. Toch nog even door het engels wiel gehaald om de bolling in 2 richtingen te krijgen.
Zit ook een raar dubbel randje aan, waarschijnlijk om wat meer lijmoppervlak met het buitenscherm te hebben.
De boel verder aan elkaar gelast, en verlijmd. Lasnaden ook met kit ingesmeerd om mogelijke gaatjes dicht te smeren.
Hierna de wielkast even een bodysafe behandeling gegeven en de wielkast van binnenuit in de ML gezet. Daarna de bekledingspanelen er weer oo.
Volgende klusje was het vervangen van de stoelen en achterbank. Achterbank was er voor het laswerk al uit dus dat ging redelijk vlot.
De rechter voorstoel was een ander verhaal.
De bouten steken onderuit de auto dus waren redelijk roestig. Met veel geduld smeermiddel uiteindelijk alle bouten los gekregen en de nieuwe generation stoel erin.
De linker stoel moest nog maar het was inmiddels een uur of 8 dus tijd eens wat aan de knorrende maag te doen en naar huis te gaan. Met de 205 natuurlijk [SMIRKING FACE]
Berichtdoor RG1992 » 04 maart 2017, 13:51
Die kan er weer even tegenaan ;)
Laatst bijgewerkt door RG1992 op 12 jul 2017, 01:28, in totaal 1 keer bewerkt.
RG1992
Berichtdoor ~Orin » 06 maart 2017, 11:10
Netjes hoor :D
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor 403diesel » 19 maart 2017, 00:49
Vorige week eens kleppen gesteld om zeker te zijn dat er niet eentje te strak staat. Dat strak staan viel erg mee; een aantal stonden behoorlijk te ruim dus ze tikte nogal.
Na een uurtje klooien met een spiegel, voelermaatjes, ringsleutel en haakse schroevendraaier in een houding waar je behoorlijk last van je rug van krijgt, kunnen we dit puntje ook afvinken. Tikt nog iets doordat een paar tuimelaars iets ingeslagen zijn maar daar kan ze oud mee worden.
Na een paar wat langere ritten met snelheden van rond de 110 (4-bak dus hierboven wordt de herrie een stuk meer) kwam ik uit op een verbruik van 1:15,8. Geen idee of dat goed of slecht is voor deze blokjes maar het lijkt me niet echt verkeerd.
Eind van de morgen afgetankt en met het 205-je naar de ALV van de APH.
Gaat prima. Lekker karretje. Mijn dagelijkse staat al bijna een week op stal.
Op de terugweg even (zachtjes) een kort stukje op z'n staart getrapt.
Groet, Serge
Berichtdoor A.B.203 » 19 maart 2017, 10:20
Met droog weer en zonder regen ga je binnenkort de 160 aantikken, het leeuwtje is nog niet versleten !
A.B.203
Volgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 57 gasten
