Bart_simons schreef:Misschien heel stom, maar heb je de brandstoffilters al nagekeken? Bij een XS zitten er twee in de toevoer vanaf de brandstofproblemen naar de carb... Als die verstopt zitten, zou dit ook tot een te arm mengsel kunnen leiden lijkt me...
Is het hikken in een bocht in beide richtingen trouwens?
RG1992 schreef:Netjes Serge!!
Heb je die antisteenslag direct op het blanke staal aangebracht of eerst nog een primer? En daarna direct wit eroverheen gespoten?
403diesel schreef:RG1992 schreef:Netjes Serge!!
Eerst een primer, daarna de anti-steenslag, daarna een lichtgrijze washprimer, daarna de lak.
Die anti-steenslag heb ik lang naar gezocht voor ik goed spul had in spuitbus waarmee je de juiste fabrieksstructuur kunt bereiken. Met de bekende onderschroefbussen is de structuur vaak te scherp en bij kleinere oppervlakten zoals dit kan je 90% weggooien omdat het na opening een beperkte houdbaarheid heeft.
maan schreef:Zo, en daar heb ik al die tijd mee gereden en ik vond hem al fijn rijden .
Ik lees met veel plezier hoe je steeds meer aanpakt Serge. Super!
maan schreef::shock: wat een gat. geen fijn verjaardagscadeautje!
Gelukkig is Junior bij jou in goede handen
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 62 gasten
