LPG hulp gezocht
Over loodhoudende of loodvrije benzines, octaangetal, loodvervangers, LPG, diesel, PPO, motor-, versnellingsbak- en andere olie.
LPG hulp gezocht
Berichtdoor Sebasterix » 06 dec 2016, 20:50
Beste frienden,
ik heb een 505 1. serie met XN1-Motor een Solex 32 35 TMIMA carburateur. Wij hebben een LPG inrichting van BRC met Sunny-Controler ingebouwt. De auto heeft elektronische ontsteking. De problem is, de Sunny-Controler werkt niet met de kontaktpunt MIN (-) aan de ontsteking-spoel. Als ik op gas omswitch maakt het Sunny de ontsteking uit. Heeft iemand een idee wat ik doen kan?
Dank & groeten
Sebastian
Peugeot 504 GRD
Citroen AMI-Six-Break
Sebasterix
Geregistreerd: 23 jan 2011, 18:16
Re: LPG hulp gezocht
Berichtdoor Ivovanduijn » 07 dec 2016, 10:31
Geen idee wat een Sunny-Controler is . Bij installaties die ik ken is er een veiligheids relais waar een draad aan zit die moet vaststellen of dat de motor loopt. Deze draad kan je op de min van de bobine aansluiten of om een van de bougiekabels wikkelen. Misschien kan je het ook proberen om je draad om een bougiekabel te wikkelen. Verbouw anders je lpg installatie door gebruik te maken van een gewoon veiligheids relais.
Ben trouwens wel benieuwd wat een Sunny-Controler is .
Succes
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor pauldevries » 07 dec 2016, 15:18
bij deze vraag lijken duidelijke foto,s van de componenten waar het over gaat, wel erg gemakkelijk :wink:
pauldevries
Berichtdoor Sebasterix » 07 dec 2016, 18:33
Sorry, ik kan geen foto's maken, omdat de auto is in de garage.
De sunny-kit is op page 7 in den catalog: http://www.brc.de/downloads/katalog2015/ .
Er is een beetje elektronic binnen.
Welke veiligheids relais zou je nemen?
Peugeot 504 GRD
Sebasterix
Berichtdoor Ivovanduijn » 08 dec 2016, 07:30
https://www.lpgwebshop.com/lpg-electron ... GwodTPoKfg
Heb je je draden wel goed aangesloten ? Sunny zal ook wel draden hebben die de gasafsluiters aansturen, waar 12 volt op komt te staan. Als je per ongeluk zo een 12 volt draad als voeler op de min van de bobine zet is het niet goed.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor Sebasterix » 22 dec 2016, 10:06
Probleem opgelost: Tussen de Sunny een benzin-afsluiter gehoord nog een relais!
Met dank een groeten
Sebastian
Peugeot 504 GRD
Sebasterix
Keer terug naar Brandstoffen en smeermiddelen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 42 gasten
