XD90 loopt niet goed stationair
Berichtdoor benny » 01 nov 2016, 19:40
Hoi,
Ik heb een XD90 motor uit een 504 in mijn boot, heb het blok vorig jaar compleet gereviseerd, zo ook de brandstof pomp laten reviseren. het is een rotodiesel cav dpa.
Sinds de revisie loopt de motor niet lekker staionair, alles behalve stationair, dus een paar honderd toeren daarboven loopt ie als een zonnetje. Iemand enig idee waar ik dit kan zoeken?
benny
Geregistreerd: 30 okt 2016, 09:09
Re: XD90 loopt niet goed stationair
Berichtdoor johnssons » 02 nov 2016, 21:40
Mijn eerste gedachte is ... staat de pomp op tijd .... in mijn herinnering zit er op de pomp ook een stelschroef om de hoeveelheid in te spuiten brandstof af te regelen ..
John
Berichtdoor benny » 02 nov 2016, 23:06
bedankt voor je reactie, pomp staat op tijd, maar zal eens naar de stelschroef kijken, enig idee waar die zit en hoe je deze afsteld?
benny
Berichtdoor 403diesel » 02 nov 2016, 23:32
Wat doet ie precies? Overslaan, niet op alle cilinders, af en toe harder lopen?
Heb je een filmpje eventueel?
Rookt de motor erg?
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor johnssons » 03 nov 2016, 10:56
Ik ben niet zeker waar de stelschroef zit, ik dacht achter tussen de aansluitingen bij de leidingen ... maar als je googled Roto Cav pump kom je allerlei doorsnede tekeningen tegen wie weet vind je de pomp die bij de XD90 opgebouwd zit of iets dat er op lijkt ...
Succes John
Berichtdoor benny » 04 nov 2016, 20:57
403diesel schreef:Wat doet ie precies? Overslaan, niet op alle cilinders, af en toe harder lopen?
Rookt de motor erg?
loopt 200 toeren en slaat dan af
benny
Berichtdoor yska1 » 12 nov 2016, 23:33
Het afstellings-probleem zit vermoedelijk in de pomp het veertje onder de deksel boven op verkeerd ingehaakt , terug naar Het revisie bedrijf zou ik zeggen ik heb dit bij een perkins aan de hand zelfde verschijnselen Na "revisie" Groet Ramiro
yska1
Geregistreerd: 01 jun 2013, 20:24
Woonplaats: amsterdam
Berichtdoor benny » 20 nov 2016, 12:58
johnssons schreef:Ik ben niet zeker waar de stelschroef zit, ik dacht achter tussen de aansluitingen bij de leidingen ... maar als je googled Roto Cav pump kom je allerlei doorsnede tekeningen tegen wie weet vind je de pomp die bij de XD90 opgebouwd zit of iets dat er op lijkt ...
Succes John
neem aan dat je deze stelschroef bedoeld (vooraan), kan er alleen geen wijs uit hoe ik deze kan afstellen.
benny
Keer terug naar 504
