versnellingsbakken
versnellingsbakken
Berichtdoor rovado » 01 sep 2016, 12:18
Op het forum lees ik over het bestaan van a,b,c en d versnellingsbakken.
Ik heb een oudere monteur gesproken, die veel versnellingsbakken van de j7 gereviseerd zegt te hebben..die zegt dat versnellingsbak van benzine en diesel dezelfde zijn. Dat je gewoon koppelingshuis mee over moet zetten van je motor. Klopt dit? Kan je dus gewoon versnellingsbak van diesel gebruiken voor benzine motor?
Beter te laat in dit leven, dan te vroeg in het volgende!
J7 Camper 2000cc 1980
rovado
Woonplaats: Geel (België)
Re: versnellingsbakken
Berichtdoor hendrika » 01 sep 2016, 14:40
Ja het koppelingshuis overzetten kan inderdaad.
De bakken zijn verder hetzelfde, los van de verhoudingen uiteraard.
De 5 bak is ietsje langer maar deze past nog wel in de bus.
Wat voor bak heb je nu?
hendrika
Berichtdoor rovado » 01 sep 2016, 14:45
Ik heb nu een 4bak. Zou graag een 5bak hebben, maar zou dus willen weten als ik hiernaar ga zoeken, of het verschil maakt of de bak uit een benzine of diesel auto komt.
rovado
Berichtdoor hendrika » 02 sep 2016, 14:08
ik bedoelde meer of je een A, B of C bak had.
als je een C bak hebt, is een 5 bak misschien maar een beperkte verbetering.
als je een B bak hebt, kun je bijvoorbeeld al veel voordeel halen uit een A of C bak.
hendrika
Berichtdoor rovado » 03 sep 2016, 16:19
Ik heb al eens zitten zoeken nr een eventuele code A,B,C of d, maar kan deze niet vinden, iemand een tip waar ik moet zoeken?
rovado
Berichtdoor hendrika » 03 sep 2016, 20:27
Nummertje 3. Goed poetsen en of borstelen, is een later ingeslagen slagletter dus staat er niet heel diep in...
hendrika
