Koppeling 305
Koppeling 305
Berichtdoor Stephan 604 » 30 aug 2016, 00:34
Ik heb recent een 305 gekocht waarvan de koppeling op is. Is hier iemand die mij kan vertellen welke koppelingsplaat of set hier in moet. Het gaat om een 305 GL met een 1472cc motor. XR5, 142, 73pk,54kw. Bouwjaar; jan 1983. Van de koppeling van het 1e model kan ik van alles vinden maar van het 2e model niet. Het zou kunnen zijn dat de koppeling van beide hetzelfde is. Graag reaktie.
Stephan 604
Geregistreerd: 31 jul 2013, 02:11
Re: Koppeling 305
Berichtdoor ollie » 31 aug 2016, 01:21
Stephan 604 schreef:Ik heb recent een 305 gekocht waarvan de koppeling op is. Is hier iemand die mij kan vertellen welke koppelingsplaat of set hier in moet. Het gaat om een 305 GL met een 1472cc motor. XR5, 142, 73pk,54kw. Bouwjaar; jan 1983. Van de koppeling van het 1e model kan ik van alles vinden maar van het 2e model niet. Het zou kunnen zijn dat de koppeling van beide hetzelfde is. Graag reaktie.
Koppeling is specifiek 305 phase2, zit nergens anders in
Die van een phase1, o.a terug te vinden in een 304 of 305(phase1) heeft een andere vertanding en past niet, ik dacht 16 tov 28 tands
Heb met veel geduld een nieuwe set gevonden, volgens de leveranciers(LUK) word het niet meer gemaakt en dus ook niet meer geleverd, met wat geluk vind je ze op ebay/marktplaats, er zal vast nog wat liggen ergens
Af en toe zie je wel een set voor een 1.5 diesel langskomen, daarvan past alleen de plaat en druklager.
Je kunt de koppelings plaat ook opnieuw laten voeren als de rest nog in orde is
PS. Sommige webshops claimen ze te kunnen leveren maar dat blijkt bij nader inzien vaak voor een 1.6 te zijn, dat is een modernere motor oa terug te vinden in een BX/405 etc etc
succes
ollie
Geregistreerd: 20 jan 2008, 18:59
Woonplaats: overijssel
Re: Koppeling 305
Berichtdoor Stephan 604 » 31 aug 2016, 22:19
Bedankt voor deze toelichting. Nu kan ik gericht gaan zoeken.
Stephan 604
Keer terug naar 305
