Peugeot 205 GTi 1.9 DKZ P3KB
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 25 feb 2016, 15:42
Hallo allemaal,
Leek mij leuk om een draad te maken van mijn project, het in ere herstellen van bovenstaande 205. Gekocht in april 2015 als tweeling, een donor met alles er op en er aan, incl. schade RA, en een "racer", harde carrosserie, vrijwel geen interieur, en een 306 S16 motor. Deze twee worden tot 1 omgetoverd. Idee is om zoveel mogelijk onderdelen nieuw, of te reviseren. In mei 2015 aan de slag gegaan met de nodige boeken aan te schaffen. Daarna begonnen met demonteren. Uiteraard gereedschap mogen bijkopen. En natuurlijk alle stappen vast leggen met de camera ;-). Inmiddels is de sloper vrijwel kaal (benzine tank wil er niet uit) en ligt buiten onder een hoes om verkocht of geschred te worden.
Komend project is de motor uit elkaar te halen. Ondertussen een set nieuwe cilinderbussen, zuigers en veren besteld die vandaag zijn binnen gekomen, nice!
Heb nog bakken met foto's van de demontage, maar daar zal ik jullie niet mee vervelen. Van de motor revisie zal ik wel veel vaan posten; zal zeker wat hulp hier en daar nodig hebben!
Wordt vervolgd!
Diederik_ten_Cate
Geregistreerd: 20 maart 2015, 13:08
Re: Peugeot 205 GTi 1.9 DKZ P3KB
Berichtdoor bas205gr » 25 feb 2016, 20:59
Leuk project. Ik ga dit zeker volgen
bas205gr
Geregistreerd: 11 apr 2015, 09:49
Woonplaats: bleiswijk
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 27 feb 2016, 17:36
Vanochtend met volle moed aan de slag gegaan. Geen verwarming, dus het was doorbuffelen.
Eerst de resterende beugels en sensoren er af geschroefd. Daarna kop eraf gehaald.
Begin mij steeds meer af te vragen of de riem wel goed stond. In de "distributie" stand, staan er 2 kleppen open ... Geen schade aan zuigers of kleppen in ieder geval.
Daarna de carter en olie pomp er af gehaald. Ziet er nog goed uit.
Morgen ga ik de kop kaal maken. Een van de nokken heeft wat brandplekken.
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 28 feb 2016, 21:53
Had een feestje gisteren ... Ben wat later begonnen met afbouwen. Met een hoofdpijn die aankomt zeilen als je weer omhoog komt na het bukken. Niet aan denken, sleutelen!
Nokkenas van kop afgehaald. Kleppen nog niet eruit gehaald; had geen zuignap ... Geen visuele schade aan nokkenas.
Verder gegaan met onderblok, zuigers er uit gehaald. Tussen de zuigerveren zit op alle vier meuk.
Krukas er uit gehaald. Tijdens het losmaken kwam de geur van verbrande olie vrij. Lagers laten vrijwel geen schade zien. Met 210k+ op de klok, niet slecht!
Zuigerbussen losgemaakt, die zaten erg vast. Alle vier hadden warmtevlekke .
Tenslotte de oliepomp uit elkaar gehaald. Ga de veer vervangen.
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Willem.Moonen » 03 maart 2016, 12:10
Wow, gaaf project! Daar zitten nog wel wat uren in zeg! Succes met alles!
Grt Willem
BUILT BY: ME!
Willem.Moonen
Geregistreerd: 19 jul 2014, 19:56
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 05 maart 2016, 17:03
Deze week een zuignap op een stok gekocht om de klepstoters uit de kop kunnen halen (en bij opbouw de kleppen te polijsten). Vanochtend verder gegaan met de afbouw.
Met de klepveertang de 8 kleppen eruit gehaald. Als extra gereedschap een magneet en stuk buis van de krik. Die eerste om de twee delen spies te "vangen" en de tweede om de tang te kunnen sluiten. Nondeju, zonder dit verlengstuk is het bijna niet mogelijk om die tang dicht te krijgen!
Het olie filtertje er maar uitgehaald. Is nog erg netjes en schoon.
Klep stangen gemeten met een micrometer. Vallen gelukkig prima binnen de toleranties. Geen kromme of beschadigde kleppen. De klepzetelpakkingen zitten er nog in, die kreeg ik er niet zo snel uit.
Morgen de laatste dingen uit de donor halen en schoonmaken van blok en kop om weg te brengen voor de test!
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 14 maart 2016, 11:56
Door ziekte een weekje op de bank mogen liggen. Zondag het onderblok van de steun afgehaald en met de Karcher afgespoten.
Deze week afspraak maken met revisiebedrijf om de onderdelen te testen.
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 21 maart 2016, 14:59
Gisteren wilde ik de laatste onderdelen van de "sloper" afhalen, maar weer hield mij tegen (regen ....). Heb de rest van de middag gebruikt om de plastic onderdelen te reinigen.
Komende dagen wil ik beginnen aan doorlopen van de diverse kabels (doormeten, schoonmaken en voorzien van nieuwe tape).
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Willem.Moonen » 23 maart 2016, 13:05
Lkkr bezig geweest.
Succes met de bekabeling, daar ben ik allergisch voor!
Maar als je alles netjes maakt heb je er super veel aan!
Grt Willem
BUILT BY: ME!
Willem.Moonen
Woonplaats: Tilburg
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 10 apr 2016, 14:41
Dit weekend gebruikt om garage op te ruimen, inlaatspruitstuk kaal maken en de onderdelen schoonmaken. Zowel in de distributeurkap als spruitstuk zal een goidbruine drap. Herken ik nog van het afstellen van brommers als deze te rijk stond. Dit ruikt meer naar olie.
Dit onderdeel gaat een paar dagen in de benzine om te weken.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 08 mei 2016, 15:23
Inmiddels een hoop onderdelen weer netjes gekregen. Ook het subframe schoongemaakt.
Vorige week een lijst met onderdelen met lokale Peugeot dealer doorgenomen en er blijkt nog redelijk wat te leveren te zijn.
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 13 mei 2016, 20:13
Met dit mooie weer, de garage maar eens aangepakt. Alle onderdelen naar buiten gehaald en gesorteerd. Middenconsole en tapijt schoongemaakt.
Voor: Afbeelding
En na:
Tevens de D6B motor, deze week opgehaald, een plek gegeven. Wordt binnenkort aangepakt (heeft 6 jaar stil gestaan.
Donor auto is ook opgehaald vanmiddag. Geeft weer wat ruimte ...
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 16 mei 2016, 17:19
Begonnen met het uitbouwen van de motor.
Ook het frame van de voorstoelen gedemonteerd zodat de stoelen en bank naar de bekleder kunnen.
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor pgriffio » 21 mei 2016, 10:15
Ik zou graag in contact met je willen komen om wat te weten te komen over je revisie van het blok.
Zou je me kunnen bellen ?
Patrick
06-25168327
pgriffio
Geregistreerd: 21 mei 2016, 10:07
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 25 mei 2016, 19:54
Vorige week een aantal onderdelen gekocht, achterklep en motor onderdelen. Ook een poelie, die breng ik deze week weg om met bout, vliegwiel en drukgroep te laten balanceren.
Afgelopen weekend verder gegaan met uitbouwen van de motor. Ik had helaas niet veel tijd, dus ben niet aan loshalen van de assen gekomen. Draagarmen kwamen niet onder de ophanging uit.
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 12 jun 2016, 22:09
Vandaan verder gegaan met motor uitbouwen. Draagarmen losgemaakt van subframe. Accubak losgemaakt. Motor eruit getakeld.
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 19 jun 2016, 18:49
Kachelunit in de auto verwijderd. Electra losgehaald. Bumper en rembekrachtiger verwijderd. Subframe zat helaas met inbus schroeven vast, maat inbus had ik niet ...
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Thijs205 » 22 jun 2016, 22:47
Geen half werk dit! :D
Thijs205
Geregistreerd: 07 jun 2016, 16:40
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 25 jun 2016, 16:19
Vandaag de draad weer opgepakt. Niet heel spannend voor de foto; subframe is er onderuit en interieur is weer wat leger. Dodemansknop met bedrading is er ook uit.
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 17 okt 2016, 20:10
Terug van weggeweest ...! Ben erg druk geweest, maar heb weer energie kunnen vinden voor de aankoop van een D6B en 2.0 8v Turbo motor. Beiden gaan uit elkaar om gereviseerd te worden.
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor JeroenMann » 18 okt 2016, 07:21
Lekker bezig! Mijn eerste auto was een 205 dus heb hier zelf ook wel eens van gedroomd.. Ik ga de vorderingen zeker volgen!
JeroenMann
Geregistreerd: 05 okt 2016, 22:30
Woonplaats: Houten
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 22 okt 2016, 17:32
Vandaag weer verder gegaan met kaalmaken motor. Heb de Turbo motor van de steun afgehaald; is voor later. Ik ga eerst de D6B kaalmaken en reviseren.
Morgen hoop ik blok helemaal kaal te hebben. Krukas en nokkenas gaan van de week naar revisie bedrijf in Rijswijk (Arrows).
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 22 okt 2016, 17:33
Oh ja, vergeet ik nog te vermelden. Heb de olie er uit laat lopen. Man man man, wat een smerige zooi (sludge?)!
Diederik_ten_Cate
Berichtdoor beeperhorrie » 22 okt 2016, 18:55
Het lijkt wel wat op het slik wat je in de Waddenzee vindt.
Kan je ook een oorzaak vinden van die prut? Of mogelijk zelfs schade door dit goedje, ik kan me voorstellen dat de oliepomp dit niet makkelijk rond krijgt en dat kanalen hierdoor verstopt kunnen raken.
Grappige MT5 trouwens; zie je ook bijna niet meer.
Ik heb er een paar jaar terug nog een gevonden die compleet fout was opgebouwd en op een gegeven moment gestald bij opa en oma in de schuur. Verhoogd, Parijs-Dakar dummy tank, MB5 wielen en remmen, MB5 tellerbak, MTX spatbord, handkappen en ga maar door. Goed kunnen verkopen aan een verzamelaar van die dingen.
Leek een beetje op deze hieronder (dit is hem dus niet).
beeperhorrie
Berichtdoor Diederik_ten_Cate » 22 okt 2016, 20:26
He, wel grappig dat je dat ziet! MT is van mijn zoon. Origineel opgebouwd met juiste set up, HM167 ipv HM166. Sludge probleem of ellende ga ik morgen hopelijk achterkomen ...
Diederik_ten_Cate
Volgende
