Vastzittende achterremmen
Berichtdoor Jerroen » 25 apr 2016, 20:54
Bij het klaarmaken van mijn 504 voor de APK bleek dat de remmen achter aanliepen. Eerst geprobeerd om de remmen los te krijgen met een beetje vrikken en drukken maar dat mocht niet baten.
Uiteindelijk de klauw rechts eraf en losgehaald. Deze liep die het meeste aan maar bij het loshalen blijkt dat de klauw zelf zit niet vast zit.
Vervolgens de remverder op de achteras losgehaald, deze is voor een paar jaar terug vervangen door een nieuw examplaar door de garage tijdens een APK. Ook deze blijkt na enig schoonmaken vrij te bewegen.
Na het terugmonteren krijgen we het systeem niet meer ontlucht. De plunjer gaat omhoog als we de remintrappen maar krijgen geen remdruk op de achterremmen. Het vermoeden is lucht in de leiding, als de plunjer namelijk naar buiten is, is het pedaal hard (enkel de voorremmen). Met de plunjer in, is het pedaal zacht.
Kortom, loop nu vast. Hebben jullie tips, ideeën?
504 A11/GL '72 2L LPG
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Re: Vastzittende achterremmen
Berichtdoor Harrie » 25 apr 2016, 22:09
dag Jeroen,
het vastzitten komt doordat de zuiger vast zit in de cilinder.
Nadat de klauw er af is, kan de omliggende beugel er af en heb je de cilinder bijna los in de hand: er af schuiven/tikken.
De zuiger uit cilinder de halen ( normaal gaat dat het eenvoudigst door op de rem te trappen en zo de zuiger er uit te persen ,
wel even een opvangbak + doeken er onder zetten. Nu je systeem niet luchtvrij is, wordt dat erg lastig....
Ontluchten zou toch goed moeten kunnen ?
Nadat de zuiger er uit is, de cilnder schoon en roestvrij maken, zuiger ook.
Ring ( vierkant ) en rubbers e.v.t. vervangen.
Setje is bij BREZAN verkrijgbaar : ABS ( All Brake Systems ) 43544 en 3481.
succes ! :wink:
Harrie
Berichtdoor Jerroen » 29 apr 2016, 20:45
Vergeten te vermelden maar de achterrem die los is gehaald is direct voorzien van een nieuw revisiesetje.
De klauw is ook gewoon los, maar zodra hij gemonteerd wordt gaat hij geen kant meer op.
De remdruk regelaar wordt steeds meer verdacht (ondanks dat deze redelijk nieuw is). Het systeem is namelijk niet eens te ontluchten, komt niks uit. Soms lijkt het erop dat zodra je de rem loslaat, de rem dan in werking komt.
Heeft iemand toevallig nog een examplaar liggen?
Jerroen
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor johnssons » 03 mei 2016, 18:35
Bij ontluchten achter opkrikken onder de schokbreker, dan gaat de remkrachtverdeler niet in werking ... maar kan ook slechte (verstopte) remleidingslang zijn ...
De remkrachtverdeler is gewoon te koop bij bv mister auto ...
John
Berichtdoor marcel180 » 07 mei 2016, 18:59
Als ik het zo lees is waarschijnlijk inderdaad de remslang uitgehard waardoor er geen remolie bij de zuiger komt.
Dit is te controleren door de remslang van de remklauw te halen en dan kijken of er olie uitdruppelt.
Zo niet dan deze slang vervangen, ik zou ook meteen de andere kant doen, zo duur zijn die slangen niet.
Als de zaak weer gemonteerd is het ontluchtingsnippel op de klauw openen, doorzichtig slangetje erop en wachten tot de olie er uit druppelt,( kan even duren).
Dan is hij meteen ontlucht.
Zelf ben ik terughoudend geworden om te ontluchten via het rempedaal omdat dit de hoofdremcylinder niet ten goede komt.
Eventueel een ontluchtingsset gebruiken, hiermee zuig je de vloeistof aan en trekt de lucht er ook uit.
Maar vaak volstaat het gewoon laten druppelen.
Veel sucses
marcel180
Geregistreerd: 03 aug 2006, 18:11
Keer terug naar 504
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 39 gasten
