Peugeot 206 maten
Peugeot 206 maten
Berichtdoor StefanvdB » 13 apr 2016, 15:57
Beste,
Waarschijnlijk ben ik de zoveelste die deze vraag heeft:
Wat zijn de maten waarop ik moet letten als ik nieuwe velgen koop?
Ik ben aan het kijken voor nieuwe velgen maar ik zie zoveel maten dat ik geen idee heb waar ik op moet letten
Ik heb al rond gesnuffeld op Google maar daar kom ik ook zoveel maten tegen..
Het gaat om een Peugeot 206 uit 2003.
Groet Stefan
StefanvdB
Geregistreerd: 13 apr 2016, 15:54
Re: Peugeot 206 maten
Berichtdoor Keezx » 13 apr 2016, 17:10
Velgen moeten aan de volgende eisen voldoen:
Diameter 14-16" (17" kan maar ziet er IMO niet uit)
Breedte 5,5-7"
Steekcirkel 4x108
Middengat 65,1
ET waarde 24-34 (de laagste waarde voor grote , brede velgen)
De meeste van de recentere Peugeots zijn bruikbaar, 307/207 en er is ook redelijk wat van 3th party merken.
Keezx
Berichtdoor StefanvdB » 13 apr 2016, 18:09
Bedankt voor je reactie ! Hier heb ik een voorbeeld;
Steek 4 x 108
Naafgat 63.4
Et 38
Velgmaat 7.0 J x 16 H2
Maar dit is dus niet mogelijk omdat de Naafgat niet overeen komt met jouw bericht & de et?
StefanvdB
Berichtdoor Keezx » 13 apr 2016, 18:12
Dat zijn Ford velgen, de ET is ook te hoog.
Er valt misschien wel wat te doen met uitdraaien en spacers, maar zonder meer bruikbaar zijn ze niet.
Keezx
Berichtdoor StefanvdB » 13 apr 2016, 21:05
Dan zijn er beperkt aantal velgen maar beschikbaar? Of zoek ik op de verkeerde manier? Ik kijk nl op marktplaats maar daar zijn er niet veel die overeen komen met jouw bericht.
Et waarde is de breedte hoe ver hij uit de auto steekt toch? Wat houd middengat in?
StefanvdB
Berichtdoor pauldevries » 13 apr 2016, 21:08
Standaard ET waarde van een 206 is 26. Wanneer je een ET van 38 gaat monteren
komt het wiel 12mm meer naar binnen, dat is redelijk veel
(even snel de uitleg, ET26 is standaard, een wiel met ET38 en dezelfde breedte (J-waarde) komt 12mm verder naar binnen,
richting je veerpoot, hetzelfde wiel met ET12 komt dan 12mm verder naar buiten richting je wielkast)
Ik persoonlijk ben nogal fan van de 206GTi wielen, de zogenaamde Ouragans in 16inch 8) 8)
<<edit>> typfouten verbeterd :wink:
Laatst bijgewerkt door pauldevries op 13 apr 2016, 21:10, in totaal 1 keer bewerkt.
pauldevries
Berichtdoor pauldevries » 13 apr 2016, 21:09
Middengat is het naafgat, als dit te klein is past het wiel niet over je naaf,
te groot kun je oplossen met plastic-centreerringen
pauldevries
Berichtdoor Keezx » 13 apr 2016, 23:22
StefanvdB schreef:Dan zijn er beperkt aantal velgen maar beschikbaar? Of zoek ik op de verkeerde manier? Ik kijk nl op marktplaats maar daar zijn er niet veel die overeen komen met jouw bericht.
Niet iedere velg past op een 206 inderdaad..... :idea:
Zoals gezegd 207/307/308 en ook een paar Citroens vanaf 2000 ongeveer.
Andere merken kan je zonder flinke ingrepen vergeten.
Diverse velgenfabrikanten leveren ook wel wat geschikts, maar dat moet je bij die lui navragen.
ET is de afstand van hartlijn velg tot aanlegvlak. De nieuwere modellen hebben een grotere ET omdat dat meer ruimte voor remklauwen geeft.
Middengat=gat in het midden :wink: , dat is per merk verschillend.
Worden er velgen aangeboden dan moet je dus 4x108 / ET 24-34/ en naafgat 65,1 hebben (kan je de aanbieder vragen)
Keezx
Berichtdoor StefanvdB » 14 apr 2016, 21:22
Oke bedankt !
Die Ouragans velgen vind ik niet zo.. Ik zoek meer bbs ch achtige velgen. Alleen de bbs zijn vrij hoog in de prijs.. ook wil ik graag dat je zo min mogelijk wielkast ziet. Is dat mogelijk met 16" velgen? Verlagen in ook geen probleem, zolang ik maar redelijk normaal over drempels kan :)
En wat voor maat band heb ik nodig dat vrij dun is?
Nogmaals bedankt voor de reacties :)
StefanvdB
Berichtdoor Keezx » 14 apr 2016, 22:56
De standaard bandenmaten zijn:
175/65/14 of 185/65/14
190/50/15 of 185/55/15
205/45/16
Wat je hierbij aan wielkast ziet heeft eigenlijk niks met de bandenmaat te maken, want de omtrek is in alle gevallen vrijwel gelijk.
Daarvoor moet de ophanging verlaagd worden.
Keezx
Berichtdoor Bart brans » 10 jun 2017, 21:01
Hoi
Had een vraag over velgen voor op mijn 206.
Nou heb ik 14 inch 5,5 j velgen met et van 26
Kan ik zonder problemen 17 inch 7 j velgen met et waarde van 15 monteren?
Bart brans
Bart brans
Geregistreerd: 10 jun 2017, 20:52
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 40 gasten
