Rudie_Krämer schreef:Als de motor te hoog stationair loopt zou ik daar eerst mee beginnen.
De ontsteking moet wel goed staan en als dat streepje niet te zien is moet daar eerst iets aan gedaan worden. De ontsteking goed afstellen, misschien staat ze zo ver van tijd of dat je hem niet meer ziet. FF draaien aan ontsteking tot je de hele verstelling hebt doorlope.. Als het niet op de 1e of 4e cilinder wil lukken probeer dan de 2e ( ik geloof dat er een beide kanten een streepje staat) ik meen bij mijn rally ook een zelfde probleem was ( maar weet niet meer zeker )
Pas als je de ontsteking hebt gehad beginnen aan die carburateur. Afstellen is sowieso een vak apart en als het niet echt noodzakelijk is dan kan je er maar beter afblijven.
Je verteld dat de motor te veel benzine krijgt.... Hoe weet je dat? Als de auto koud is dan staat de choke helemaal dicht en zal de auto inderdaad veel te rijk lopen, maar is dat ook zo als de motor warm is en de choke klep helemaal open staat?
De CO schroef is de schroef 1 en daar kan je wel aan draaien ( onthou hoeveel slagen naar links of naar rechts je draait en kijk wat het effect is. Als je weet hoe deze heeft gestaan kan je daar niet veel kwaad mee doen.
Die afstelling van de choke zal het probleem van te rijk of te arm niet veel veranderen, zou daar ook van afblijven! Heb je ook een speciaal calibertje voor nodig en die vind je niet zo snel.
Succes
GrR
Rudie_Krämer schreef:Voor de voorlagers heb je wel een stukje speciaal gereedschap nodig anders kan de dat "even" wel schrappen
GrR
Rudie_Krämer schreef:Om het lager eruit te trekken!
GrR
Martijn_vK schreef:Mooie truc! Ik ben benieuwd.
Duidt dat 1997 in je gebruikersnaam overigens op je geboortejaar? In dat geval: erg leuk dat de jongeren nog steeds zo goed vertegenwoordigd blijven! Ik ben inmiddels 31 maar ook al jaaaren actief in de oude-hokken-wereld.
jacqabe schreef:Lekker bezig man! Heb je en adresje in de buurt voor dat 3D printen?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 49 gasten
