Het begin is er!
Deurpaneel rechterzijde verwijderd.
Ook daarna het raamframe vervangen, want het rubber van het klapraampje werd niet goed meer tegengehouden omdat er een heel stuk plaatwerk was weggerot zie foto's...
Het raamframe loshalen was zo gebeurd, op de laatste schroef na die aan de rechter onderzijde van de raamstijl zit, was helemaal verroest.
Kon geen schroevendraaier meer in of geen dopsleuteltje meer omheen, dus moeten uitboren. Dat kostte de meeste tijd.
Heb dit al eerder bij iemand anders gelezen op het Forum, dus zal wel 'normaal' zijn...
Dit was de boosdoener dus...
En dit is het raamframe met het stukje plaat dat bij mij was weggerot deels, dat zie er weer beter uit en houdt het rubber netjes op z'n plek.
Heb mijn eigen oude rubber overgezet, deze was in betere staat / helemaal nog gaaf.
Dus hopelijk is inwateren daar straks echt verleden tijd.
Het raamframe er gisteren ook weer ingezet, dat was ook niet zo moeilijk, je zit alleen even met de 'afstelling' het moet niet te hoog of te laag zitten.. anders gaat je deur niet dicht..
En, je moet de kabels van het raam weer 'op rolletjes laten lopen'.. allemaal geen hogere wiskunde maar soms wel echt puzzelen.
M'n raam gaat nu elektrisch maar ook met de hand zwengel bijna niet open of dicht, lijkt erop dat er toch een kabel te strak zit.
Vanavond weer even verder, dus hopelijk is het dan weer goed.
Vorige week had ik al de reservewielhouder eraf gehaald, die is ook wel wat roestig, dus die wordt ook gestraald en weer netjes zwart gespoten.
Verder komende 2 weken sierlijsten, bumpers, lampen, wissers etc. etc. eraf halen, zal soms wel even een fotootje plaatsen voor de geïnteresseerde Forum bezoeker.
