Koppakking vervangen
Berichtdoor ger.reinders » 22 aug 2015, 15:30
Is er iemand die een beschrijving heeft voor het vervangen van de koppakking van een 504 GL van nov 1973? De auto rijdt op LPG. Is het verstandig om de cylinderkop (klepzittingen) aan te laten passen en wat zijn hiervan plm de kosten. Hoor graag van jullie. Alvast bedankt voor de genomen moeite. Groeten,
Ger
ger.reinders
Geregistreerd: 11 feb 2007, 18:05
Re: Koppakking vervangen
Berichtdoor Ivovanduijn » 22 aug 2015, 16:51
http://www.peugeot404vereniging.nl/inst ... vangen.htm
Is een duidelijke beschrijving van het vervangen bij een 404, maar is eigenlijk het zelfde. Geharde klepzetels in een kop laten zetten kost ongeveer 500 euro.
succes
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor ger.reinders » 22 aug 2015, 23:24
Hoi Ivo
Bedankt voor de tip
Gr
Ger
ger.reinders
Berichtdoor Patrick Coppus » 23 aug 2015, 13:26
Als je de kop toch moet verwijderen zou ik zeker de klepzittingen laten vervangen, ook omdat je op lpg rijdt.
peugeot 504 TI 1979
peugeot 504 break GL automatique 1979
peugeot 407 coupe 3.0 v6 Feline 2006
Patrick Coppus
Geregistreerd: 20 dec 2008, 15:42
Woonplaats: landgraaf
Berichtdoor 1979peugeot504 » 23 okt 2015, 11:55
Ik heb in Goirle de kop laten doen en dat kostte geen 500 euro, nog niet in de buurt.
1979peugeot504
Geregistreerd: 23 apr 2014, 13:01
Woonplaats: Hilvarenbeek
Berichtdoor 1979peugeot504 » 23 okt 2015, 12:00
Moet je nog ergens speciaal op letten bij een 2 liter blok uit 1979? Bij het terugplaatsen van de kop bedoel ik.
Ik heb alles klaarliggen maar moet nog iemand hebben die de kop er op kan zetten.
Zijn hier ook van die handige kerels die dat wel eens doen? (met vergoeding natuurlijk...)
1979peugeot504
Berichtdoor Pininfarina504 » 23 okt 2015, 18:56
Geen probleem hoor, routineklusje
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 53 gasten
