door Crxtreem » 25 jan 2006, 09:02
Bij mijn peugeot 309 heb ik altijd een olie plek liggen onder de auto.
Onder de kap is het altijd een bende van olie.
Ik heb de kleppendekselpakking al schoongemaakt en met vloeibare pakking afgedicht.
Dit gedeelte blijft nu netjes schoon.
Maar ergens anders komt nog wel olie uit.
Het lijkt er op dat er ergens onder de ontsteking de olie vandaan komt.
Dus ik denk koppakking oid.
Is er toevallig iets bekend over lekkages en waar die meestal zitten?
Het is een 1.4i uit 89.
Crxtreem
- Geregistreerd: 09 jan 2006, 08:58
door john » 25 jan 2006, 21:15
Waarschijnlijk de o-ring van de ontsteking.Andere beruchte plekken zijn de nokkenas keerring , de voorste en achterste krukaskeerringen en de carterpakking.
john
- Geregistreerd: 31 mei 2004, 18:36
- Woonplaats: Zundert
door Crxtreem » 26 jan 2006, 08:46
Zijn deze gemakkelijk te vervangen?
En kosten pakkingen e.d. veel bij de dealer?
Of zijn er ook immitatie versies?
Heb gisteren nog even naar het oliepijl gekeken en die zat nog op 3 kwart.
En dat nadat ik 3maanden geleden mijn olie ververst heb en daarna niet meer bijgevuld heb.
Dus toch vrij vreemd.
Kan je trouwens ook ergens de versnellingsbakolie pijlen?
En zit daar motorolie in of werkt peugeot met speciale olie?
Crxtreem
door edwin ss50 » 26 jan 2006, 18:35
in de bak moet 75 w 90 geloof ik of 80.
aan de zijkant zit een soort van imbus, die moet je eruit draaien en de olie van de zijkant (of van boven via het ontluchtingsdopje erin gieten) er in gieten totdat het er weer uit komt via het zelfde gaatje.
voor de keeringen, reken maar op 5 euro per stuk ofzo, en je kunt ze ook wel bij een automaterialen zaak halen ja.
edwin ss50
- Geregistreerd: 04 jul 2005, 14:44
