vervangen stuurbekrachtigingspomp
Berichtdoor e de grood » 12 okt 2014, 16:12
Stuubekrachtigingspomp is nu toch ook verdacht (zie item zwaar stuur). Maakt steeds meer herrie; denk dat lager naar de vaantjes is. Zoek een goeie 2e h, want nieuw zo'n 400 euri! Vraag: kan ik die ongestraft gewoon vervangen? Of is er speciale kennis of gereedschap voor nodig? Ontluchten? Dank voor jullie meedenken.
e de grood
Re: vervangen stuurbekrachtigingspomp
Berichtdoor tout est beau avec une... » 12 okt 2014, 18:19
2e Hands moet wel te vinden zijn. (Bart Ebben Klijnstra ed.)
Vervangen kan zonder specialistische kennis, ontluchten doe je door een aantal keren helemaal van links naar rechts te sturen.
Het systeem ontlucht zich dan zelf.
M.Vr.Gr.Marco.
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
505 Turbo injection '84
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Geregistreerd: 27 maart 2009, 23:24
Woonplaats: Hasselt (ov.)
Berichtdoor MarcoPeus » 12 okt 2014, 19:51
Ik zal van de week (als ik er nog aan toe kom, anders vrijdag) even kijken bij de blauwe die op mijn sloop ligt. Moet toch even gaan kijken voor de 305 die er ligt.
MarcoPeus
Berichtdoor e de grood » 05 jan 2015, 00:59
heb intussen een andere pomp gevonden (60.000 km). Maar eerst heb ik wat olie opgezogen uit het reservoir en vervangen door verse. De kwaliteit van de olie zal dus nu wel beter zijn. En sindsdien heb ik de pomp niet meer gehoord; zou het dan toch aan oude olie hebben gelegen?
De pomp blijft even op de plank als reserve.
e de grood
Keer terug naar 605
