airco
airco
Berichtdoor daflover » 19 sep 2014, 18:49
de airco van mijn SV slaat niet meer aan
heb eigenlijk al t voor de hand liggende al nagekeken maar kan niets ontdekken :cry:
iemand nog een suggestie????
beter oud en frans......................
daflover
Geregistreerd: 28 maart 2008, 13:47
Re: airco
Berichtdoor tout est beau avec une... » 19 sep 2014, 19:57
Dan zou je kunnen beginnen met controleren of er wel spanning op het draadje naar de magneetspoel komt te staan.
M.Vr.Gr.Marco.
202 BH '48
504 coupe '71
104 GL '78
505 Turbo injection '84
605 2.0 SRi '92
RG-01 '13
Geregistreerd: 27 maart 2009, 23:24
Woonplaats: Hasselt (ov.)
Re: airco
Berichtdoor daflover » 19 sep 2014, 21:35
nee krijg dus geen stroom naar de pomp
daflover
Re: airco
Berichtdoor MarcoPeus » 19 sep 2014, 22:51
Zekering? Wellicht al getest maar ik kaart t toch even aan.
MarcoPeus
Re: airco
Berichtdoor joospeugeot » 19 sep 2014, 23:39
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:18, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Re: airco
Berichtdoor daflover » 20 sep 2014, 00:06
zekering check
nee systeem staat nog onder druk
daflover
Re: airco
Berichtdoor MarcoPeus » 20 sep 2014, 07:55
Ik heb dat eens gehad met mijn wijlen Range Rover 4.6HSE.
Daar sprong de airco ook niet van aan. Bleek dat de magneetpoulie een ringetje (af fabriek) te veel erop had zitten waardoor de poulie (na verloop van jaren en slijtage) niet meer kon inschakelen.
De airco man die ik bezocht had jaren aan Range Rovers gewerkt en wist dit euvel binnen 5 seconden op te lossen.
Het is natuurlijk "a long shot" maar misschien moet je eens met ingeschakelde airco en lopende motor een tik geven op de poulie.
MarcoPeus
Keer terug naar 605
