Heropbouw van de 104 begonnen
Re: Heropbouw van de 104 begonnen
Berichtdoor M. van der Meulen » 05 mei 2014, 17:22
@Marco:
Ik heb het hemeltje uit de witte GL in principe over, maar bij Mariet zal een en ander vanwege het open dakje niet de standaard montage hebben, en dan heb je er waarschijnlijk weinig aan :?:
De randen worden met een kleine overlap voor en achter en boven de portieren op de carrosserieranden gelijmd, waarna bovenaan de portierrubbers en die van voorruit en het kofferdeksel ze klem zetten. Heb je de witte afdekking van de A- en C-stijlen niet meer in voorraad?
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor MarcoPeus » 05 mei 2014, 23:24
Rudie_Krämer schreef:Ik heb net je "hoofdpijn dossier" door gebladerd :mrgreen: en ik kom er niet helemaal uit:
Op de foto's zie ik dat je nog het oude type trommels hebt, de brede dus. Ook zie ik dat je de oude remcilinders (23.8 mm uitvoeringen) hebt, waarbij links en rechts verschillend zijn door de schuine aansluiting van de remleiding.
Als ik het me goed herinner zijn dat toch ook de uitvoeringen met het "holletje" in de remleiding en niet het bolletje? Als dat zo is dan zou je toch denken dat je ook het oude type remdruk verdeler moet hebben.
Voor het oude type heb je twee flexibele remleidingen nodig die je met een koper ringetje moet laten afdichten. Alleen de remleiding van voor naar achter zit met het holletje in de remdruk verdeler vast gemonteerd.
Waar gaat het nu precies mis, dat ik me een beetje ontgaan ( moet bekennen dat ik niet de 29 pagina's text heb doorgelezen, heb me voornamelijk op de plaatjes geconcentreerd :oops: )
Ik ben benieuwd
Groeten Rudie
PS ik prijs je doorzettingsvermogen :wink:
@Rudie: dank voor je reactie.
Toch zijn de remleidingen allemaal bol, heel vreemd. wellicht een tussen model of ooit eens iets vervangen waarbij er meer is vernieuwd. Tot dusver is mijn 104 een verzameling van allerlei onderdelen gebleken.
Overal ben ik wel tegen onduidelijkheden aangelopen.
Nu weet ik dat de vorige eigenaresse de auto nieuw heeft gekocht en er maar 78000 mee heeft gereden in 14 jaar.
De RDB (RemDrukBegrenzer) heb ik er op gezet en de leiding past er gewoon niet op. Ook de slang aan de linkerkant past niet. Ik moet dus t nieuwe model hebben (komt overmorgen hoop ik), kost ook weer een rib.
Als ik de nieuwe binnen heb en tijd zie zal ik m monteren en meteen de slang die ik besteld heb ook er op zetten (komt ook woensdag hoop ik) en foto's maken.
Heel vreemd allemaal maar dat is deze restauratie tot nu toe sowieso.
Zal mij benieuwen wanneer deze restauratie af komt. Zoals ik nu ga heb ik nog wel 2-3 jaar nodig :oops: en moet ik er nog wel 2-3 mille insteken vrees ik. Maar Mariet gaat op eigen kracht rijdend de werkplaats uit al moet ik mijn sokken opvreten. :twisted:
@Marcus:
De hemel is inderdaad een andere als die de meesten hebben omdat dat schuifdak er in zit. Bovendien wil ik de hemel laten maken van een nieuwe luxere stof net zoals de zijpanelen op A B en C stijl. Is nu een soort wit vinyl dat versleten en smerig is. Zou t graag nieuw willen hebben. Suède zou ik erg mooi vinden maar is erg kwetsbaar en prijzig. Dus dan maar een gangbare stof. Wel goed er onder isoleren tegen lawaai.
Eerst het dak maar eens weg brengen om opnieuw te bekleden. Eigenlijk zou t dak eerst gestript en gestraald-gespoten moeten worden maar ik ga t ik de RX zetten denk ik. Zie je niks van onder de hemel.
MarcoPeus
Berichtdoor jan-03 » 06 mei 2014, 07:26
Mijn rode bes is van '77.. Hoe het daar is gemonteerd weet ik niet.. De vorige eigenaar heeft dit laten doen..
Maar het zou kunnen dat ze vergelijkbaar is met jouw '78..
Hopelijk krijg je nu de goede onderdelen binnen... Je bent nu al zover gekomen en hebt de wardering van ons allemaal...
Ik heb gisteravond je topic ook voor een groot deel door gelezen... Het word een mooi en uniek document..
Moet nog wel een sluitend end aan komen natuurlijk.... :D
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor MarcoPeus » 07 mei 2014, 17:13
Helaas vandaag de postbode 2 x gemist dus geen RDB binnen gekregen. Wel de linker remslang achter binnen gekregen vanaf de RDB. Die kan dus meteen met de RDB gemonteerd.
MarcoPeus
Berichtdoor MarcoPeus » 08 mei 2014, 18:28
RDB binnen gekregen. Ik kan weer verder.
MarcoPeus
Berichtdoor pauldevries » 08 mei 2014, 19:45
:D :D Fijn om te lezen dat het binnen is.
Dit gaat wel echt een plaatje van een 104 worden.
Succes met de verder eopbouw
Groeten van Paul :D
pauldevries
Berichtdoor MarcoPeus » 08 mei 2014, 19:46
Thx Paul. Laten we t hopen, het duurt er al lang genoeg voor (+20jaar). Maar al moet ik een bezem vreten, ze komt ooit op eigen kracht rijdend de werkplaats uit. :mrgreen:
MarcoPeus
Berichtdoor pauldevries » 08 mei 2014, 20:02
Haastige spoed is zelden goed :mrgreen:
Ik vindt het erg gaaf dat je haar na al die jaren nog in je bezit hebt :D
en dat ze op eigen kracht de garage uitkomt heb ik alle vertrouwen in :D
Sterker nog, :mrgreen: in mijn gedachte zie ik je al probleemloos en puur genietend rondrijden 8) 8)
pauldevries
Berichtdoor MarcoPeus » 08 mei 2014, 20:06
Nou, dat probleemloos zal er ooit wel van komen maar in eerste instantie komen er nog wel wat kinderziektes naar boven denk ik maar ik heb ook (nog) goede hoop.
MarcoPeus
Berichtdoor MarcoPeus » 10 mei 2014, 17:41
RDB zit er op en past. Leidingen en slang erop gemonteerd, is dat ook weer klaar.
Toen de stoute schoenen eens aangedaan en begonnen aan het maken van remleidingen. Nog nooit gedaan maar kan toch niet zo moeilijk zijn dacht ik.
Inderdaad, viel best mee.
Probleem was echter dat de originele wartels óf rot waren, óf zo vast geroest zaten dat zelfs de zwaarste tang geen uitkomst kon bieden. Gelukkig heb ik een dikke kop waarin ik wel eens wat onthoud en viel me in dat ik van een gesloopte Fiat de wartels bewaard had. Even zoeken en ja hoor. Zomaar nog 6 stuks liggen waarmee ik alles kan afmaken als ik wil. Hij's fijn!
Achterzijde vanaf de HRC is al klaar. Nog 2 leidingen voor en weer iets van t lijstje afstrepen.
MarcoPeus
Berichtdoor M. van der Meulen » 10 mei 2014, 18:10
Het werkt erg motiverend, als tijdens alle "hobbels" eens in de zoveel tijd een klusje wél in 1 keer kan worden opgelost 8) Doorgaan :!:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor MarcoPeus » 10 mei 2014, 18:46
Heerlijk is dat Marcus, werkt erg motiverend ja.
Komende week/weken komt Carla eens keer langs om te kijken naar de auto en een prijs te maken voor de hemel/vloerbedekking/stijlen. Als dat klaar is kan ik opschieten. Dan kunnen de deuren en t glas er in en is het nog een kwestie van wel/niet motor reviseren of opnieuw verpakken.
MarcoPeus
Berichtdoor jan-03 » 11 mei 2014, 00:38
Heeeeel goed bezig Marco!!..
Nog even de tanden erin en je parel kan de weg op... :D
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Harrie » 21 mei 2014, 00:42
zie je wel: je kunt het, Marco :wink:
complimenten: netjes !
zoiets geeft je weer moed om verder te gaan, een restauratie-project als deze is hobbels nemen,
tegenslagen verwerken en dan de moed weer eens oppakken en doorzetten, hetgeen veel
doorzettingsvermogen eist, maar je wilt niet stoppen, je kán niet stoppen.
Stapje voor stapje wordt je schitterend mooie 104 weer rijklaar. Keep Up the Spirit ! :wink:
Berichtdoor jan-03 » 21 mei 2014, 07:06
oh ja Marco, ook nog even de complimenten voor de prachtige foto's.. Loepscherp en lekker groot en duidelijk..
Ik hoop je 104 nog dit jaar op de weg te zien... :D
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor MarcoPeus » 29 mei 2014, 13:10
Vandaag de auto-stoffeerster op bezoek gehad om Mariet te bekijken en een prijs te maken voor het her-bekleden van t schuifdak met vinyl, nieuwe hemel en bekleden van C en A stijl en nieuwe zwarte vloerbedekking.
Schuifdak moet nog wel uit elkaar gehaald worden om goed te bekleden maar dan kan ik meteen de binnen plaat voorzien van een mooi nieuw laagje lak. Zoals t er nu uit ziet is erg vies.
Ben benieuwd.
MarcoPeus
Berichtdoor MarcoPeus » 11 jun 2014, 00:23
Vandaag een prijsopgave ontvangen voor het maken en plaatsen van nieuwe stoffen vloerbedekking in Mariet, het vervangen van het zwarte vinyl op de schuifdakbak en schuifdakplaat, nieuwe hemel en bekleding van de A en C stijl.
1270 euro incl. BTW en montage.
Helaas moet de schuifdakbak wel helemaal uit elkaar anders krijgt Carla de plaat er niet uit en kan ze die dus niet voorzien van nieuw vinyl.
Heb ik wel meteen de kans de hele bak schoon te maken, te smeren en de roest in te soppen met RX. Flinke klus maar ik heb de tijd, ik kan m pas in week 35 brengen :shock: :(
MarcoPeus
Berichtdoor MarcoPeus » 24 aug 2014, 18:32
Vandaag na lange tijd weer eens wat kunnen doen aan de 104. Van de week gaat Mariet naar de bekleder en moest ze dus even gereed gemaakt worden.
De trailer op geduwd (best lastig alleen) en vast gesjord met spanbanden.
Toen maar het schuifdak onder handen genomen, dat moest uit elkaar om nieuw vinyl erop te plakken. Bij t verwijderen van de diverse onderdelen kom ik toch 'teen en 'tander aan roest tegen helaas.
Maar even overleggen met Carla hoe ik dat het beste kan doen. Ik denk van de week even afgeven bij Giessen in Heerlen om te stralen en te poedercoaten zodat zij er weer nieuw vers vinyl op kan plakken. Misschien is zwart leer nog een veel sjiekere oplossing :D Ligt aan de prijs natuurlijk.
Hier de rail waar het dak in haakt tijdens demontage. Let op de roest :?
De dakplaat verlost van de binnenplaat. Op de plaats van de schuimblokken zit dik de roest.
Het mechanisme om het schuifdak te vergrendelen links en rechts wordt door een handgreep in t midden bediend. Let ook weer op de roest hier en daar.
Het gehele schuifdak ontdaan van het oude en hard geworden vinyl. Een straal en lak/coat beurt is geen luxe zoals je ziet.
De schuifdakplaat ook ontdaan van zijn huid. Hier wat minder roest maar geen overbodigheid om t niet te doen.
Gelukkig ging alles heel goed uit elkaar niet zoals modern spul dat gemaakt is om weg te gooien en nieuw te kopen indien defect/versleten.
Ik kon nergens een merknaam of logo ontdekken dus geen idee welk merk/type het is en of er nog onderdelen van leverbaar zijn. Wel vielen er diverse plastic dingetjes uit die op stopblokken leken maar ik kan ze niet thuis brengen.
Alles in de auto gelegd en morgen op naar Carla.
Nog even verder met een deur, na ruim 20 jaar (1993) zit er weer een klink op een portier. Een heugelijk moment vond ik zelf. :mrgreen:
Begin gemaakt met het slot en de bediening daarvan maar toen wat het al 2 uur en tijd voor een verjaardag (met vla :mrgreen: ) en heb ik alles aan de kant gelegd.
Binnenkort weer verder. Handen jeuken me.
MarcoPeus
Berichtdoor Rudie_Krämer » 24 aug 2014, 19:05
Toevallig, ik zat net te kijken wanneer het voor het laatst was dat ik wat over Mariet gelezen had. Had het bericht net gemist :mrgreen:
Ik dacht dat je de tijd van afbreken achter je had gelaten, maar toch was verrassingen tegen gekomen :lol:
Zo'n open dak is een bron voor roest, die zwarte lak is een soort afdeklaag met een zeer laag corrosie bestendigheids gehalte :x
Stralen ze het met aluminiumoxide?
Je zei dat je het liet poedercoaten, maar toch niet de dekplaat ?
Succes met de voortgang :!:
GrR
Rudie_Krämer
Woonplaats: Delft
Berichtdoor MarcoPeus » 24 aug 2014, 19:33
Wel opletten he Rudie :mrgreen:
Afbreken komt helaas nog wel wat voor ja. Zal wel nog een keer voor komen denk ik maar ik ben bergop aan t rijden (wel heel langzaam vrees ik)
Ik ben stom geweest, ik had t autodak gewoon geschikt moeten maken voor zo'n webasto vouwdak zodat het hele dak open kan. Enigste 104 semi cabrio van NL :mrgreen: Maar goed, nu is het wel origineel.
Ik laat alles stralen en poedercoaten en dan overal vinyl op laten plakken. Dan kan t er weer 30 jaar tegen (of meer aangezien Mariet altijd binnen staat.)
Die zwarte lak is meer zo'n lak die op plaatwerk wat opgeslagen staat gespoten wordt, stelt niks voor en is super dun.
Ze stralen volgens mij met AL-Ox ja. Doe ik ook in mijn straalkast maar die is te klein voor die 2 delen.
MarcoPeus
Berichtdoor M. van der Meulen » 25 aug 2014, 17:21
Beeld komt me bekend voor. Bij de S zijn de omgeslagen randen welke in het afsluitrubber vallen (waarin bij stalling buiten geheid water blijft staan) door roest nogal rafelig geworden. Lak- en onderzijde vallen nogal mee, maar desondanks een klus op zich om het geheel inclusief frame en geleiders netjes te krijgen en later weer correct in het dak te hangen. Groet, M.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor MarcoPeus » 03 sep 2014, 18:09
Zo,
Schuifdak afgegeven bij Giessen. Ze gaan t ontlakken, de randen stralen en poedercoaten.
Dikke week zou t klaar zijn waarna ik t weer kan ophalen en naar Carla kan.
MarcoPeus
Berichtdoor andreti » 09 sep 2014, 21:10
Go marco, Go marco, goed dat je weer lekker bezig bent. :D
Peugeot 604Ti 1978, sorry is er niet meer
Audi 90 1985
BMW ahum5 1989
VW t4 westfalia 1991
andreti
Geregistreerd: 16 jun 2013, 20:54
Woonplaats: purmerend
Berichtdoor MarcoPeus » 09 sep 2014, 22:26
Nou ja, lekker............. Ik heb weer eens wat gedaan waardoor ik weer een kleine stap verder geraak. het gaat lllllaaaaaaannnnnnggggzzzzzaaaaaaaammmmmmmm. Wel lekker ontstressen als ik er weer eens aan werk.
MarcoPeus
Berichtdoor 403diesel » 09 sep 2014, 23:11
Super Marco.
Samen gesleuteld vandaag?? Gezien de 9?
VorigeVolgende
Keer terug naar 104
