Wat heb je vandaag weer aan je 104 gedaan?
Re: Wat heb je vandaag weer aan je 104 gedaan?
Berichtdoor M. van der Meulen » 11 jan 2014, 18:53
@ 104 S,
Nee, dat lijkt mij één van de ruitlikkers welke met van die kwetsbare klemmetjes op de portierrand bevestigd zit. Er sneuvelden mij twee van die dingen, maar er zaten voor beide kanten (zijn verschillend) gelukkig nog een stuk of vier per soort in mijn bescheiden magazijn :D
De afgelopen weken her en der eens wat doorgespit, en blij verrast wat er voor de huidige operatie nog aan bruikbaar tussen zit :!:
@Jan:
Hé, horen daar geen twee dempers op te zitten? In de lange pijp eentje, en die achteraan? Ik heb nog wat van dat spul op zolder, maar even niet duidelijk of het 1 op 1 zou passen. Er zijn nogal wat verschillen per motortype en spruitstukflens, qua maat tussen berlines en coupé 's sowieso, en ook qua bevestigingsmateriaal/ophangrubbers. Met wat zaagwerk lijken de diverse uitvoering me overigens heel goed passend te maken.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
307 SW Société 2.0 HDi 11-'04
Ami Super Break 03-'73
M. van der Meulen
Woonplaats: De Marne (GN)
Berichtdoor M. van der Meulen » 11 jan 2014, 19:33
Gister het portier linksachter vooreerst maar compleet gemonteerd en weggezet. Zo hoef ik later per item niet om allerlei kleine onderdelen te zoeken (is al heel wat zo langzamerhand) maar hij is niet klaar. Er moet een nieuwe klemstrip aan de ruit, eventueel met een nieuw of beter klemrubber.
Na een wat late start (boodschappen en beetje huishouden eerst) vandaag de nog in de keuken liggende spatborden aangepakt. Bij de keienvanger de beschadigde doorsteken van de bumpersteunen en de deuk nabij het trek-oog met een rubber hamer weer wat in fatsoen geslagen, vervolgens de plaat ontroest en ontdaan van kitresten. Eén van de bevestigings-ogen naar het spatbord was te erg vergaan om daarbij te ontzien.
Afbeelding Afbeelding
Het linker spatbord blijkt nog vrij nieuw. Aan de achterkant slechts matig beschermd overigens, en wát erop zit bladdert heel gemakkelijk af. Niet goed voor-behandeld vermoed ik. In de bovenrand en onder de boutjes heeft dat al z'n gevolgen: oppervlakkige roest.
Rechts is het scherm nogal matig, met perforaties op diverse plekken. Is ook geen wonder met de overvloedige hoeveelheid kit op de rand van de wielkast en stopverf bij de aanhechtingen op de achterkant en bij de keienvanger. Is wel te repareren wellicht, maar een aanwezige nieuwe pakken lijkt me beter. Deze heeft hier en daar een zweem van blauwe lak, zoals dat bij de Benneton ongeveer. Mettertijd deze herstellen en wegleggen voor later?
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor jan-03 » 11 jan 2014, 20:43
hard gewerkt zie ik Marcus.. leuk om te doen en straks een pracht koets voor de deur... :wink:
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Gino » 11 jan 2014, 22:00
Zo te zien ben je bezig geweest met een roterende staalborstel.
Dat werkt prima. Je haalt niets meer weg dan alleen de roest en de verf.
Is de schade meteen zichtbaar en in te schatten ! :D
Gino
104 ?, hoezo 104 ?!....... ja, waarom eigenlijk NIET een 104 ?
Gino
Geregistreerd: 29 sep 2007, 20:10
Woonplaats: Vogelenzang
Berichtdoor M. van der Meulen » 11 jan 2014, 22:06
Ja, de borstel is echter al wat te ver heen om aan de onderkant de bovenste richel ook helemaal mee te nemen, en mijn Scotch Brite schuurkop is net te dik en loopt erin vast. Roest is weggehaald tot een dikke mm van de schone ondercoating en lak, niks meer dan dat. Is, zeker bij het rechter spatbord, al erg genoeg zo.... :evil:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor M. van der Meulen » 12 jan 2014, 00:15
Vanavond het voorportier aan bestuurderskant onderhanden genomen. Uitwendig schoongemaakt, de glij-rail met kogels opnieuw ingevet, draaipunten van het mechanisme en hang- en sluitwerk gesmeerd, en het electriek van de ruit getest aan een losse accu. Draait als een tierelier :!:
Binnenin het plaatwerk erg netjes, klein roestplekje aan de onderkant, en de inspectiedop aan de achterkant is foetsie. Aan de voorkant bij de scharnieren een paar ernstiger roestplekken welke wat meer aandacht gaan vergen. Bij één raamlikker is een hoekje afgebroken. Verder van een kwaliteit waar elke 104-bezitter vrolijk van zou worden :D
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor M. van der Meulen » 12 jan 2014, 11:53
Het voorportier aan passagierskant afgewerkt. Eigenlijk een herhaling van zetten, maar bij deze slechts één te behandelen roestplek, nabij het onderste scharnier. Verder in dezelfde prima staat als de vorige. Hang- en sluitwerk en bediening van de elektrische ruit nagekeken, gesmeerd en getest.
Straks maar weer de garage in voor de voordemper met dubbele pijp, de loshangende remleiding, koelvloeistof en motorolie aftappen. Wellicht een begin maken met loskoppelen van alle elementen rondom het blok voor de later uit te voeren hijs-actie. Plateau met wielen moet ook nog in elkaar worden gezet.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor Gino » 12 jan 2014, 13:28
Bij de deuren zit aan de scharnierkant dubbel plaatwerk.
De versteviging van de scharnieren aan de binnenkant zit tegen de buitenkant van de deur.
Prima plek voor roest....
Gino
Berichtdoor MarcoPeus » 12 jan 2014, 21:05
Die deuren zien er eigenlijk best goed uit. Weinig echte vieze plekken.
MarcoPeus
Berichtdoor M. van der Meulen » 15 maart 2014, 12:34
Zie dat er ruim twee maanden niks gepost is hier :roll: :mrgreen: Zal toch niet dat jullie in die tijd helemaal niks gedaan hebben aan de 104 :?:
Voor de jubileummeeting van komende weekend fris uit de stalling :D Met verbonden startkabels, en even doorstarten tot brandstof in de carburateur stroomde, sprong de motor vlot aan. Zolang het hier droog blijft deze dagen alvast lekker genieten!
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor lionceau » 15 maart 2014, 22:01
Toch wel. Al twee maanden de 104niet aangeraakt.
Ze staat al die tijd onder een hoes in de garage aan de druppel lader.
Wachten op mooi weer. 8)
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
308 SW 2.0Hdi GT-Line 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor lionceau » 01 apr 2014, 23:22
Vandaag de derde proefrit gehad. Sneek Makkum Sneek weer 50 probleemloze kilometers . Koud loop hij nog niet optimaal . Warm start hij moeilijk. Op de snelweg even 130 op de teller gehad.
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor jan-03 » 01 apr 2014, 23:26
lionceau schreef:Vandaag de derde proefrit gehad. Sneek Makkum Sneek weer 50 probleemloze kilometers . Koud loop hij nog niet optimaal . Warm start hij moeilijk. Op de snelweg even 130 op de teller gehad.
Moeilijk warm starten komt me bekend voor, de brabander heeft hier ook last van..
Maar vanavond ging dit goed na wat anders afstellen..
Mooi dat het goed gaat, je kunt lekker genieten van je jarenlange arbeid..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor M. van der Meulen » 02 apr 2014, 09:36
Volgende keer de dash-cam meenemen :!:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor lionceau » 03 apr 2014, 08:54
Het was vanmorgen te mistig om wat te filmen.
Ritje Sneek Makkum ging weer goed!!
104 Coupe 1975
104 ZS Rallye 1977
108 1.0 Active 2015
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor M. van der Meulen » 05 apr 2014, 22:03
Vandaag de SL meegehad voor een bezoekje in Utrecht, en omdat mijn jongste dochter rijbewijs noch auto heeft, de 104 gebruikt voor een volle kar tuinboodschappen van de Hornbach, voorraadje planten, een grote zak hondenvoer en 6 zakken tuinaarde.
Probleemloze reis wederom, op snelwegen met een constante 110-115 km/u op 4500 toeren, zodat de voiture weer flink gestookt is.
Ruim 441 km bijgeschreven op de teller (133595 nu), en bij een volle tank een verbruik gescoord van 1 op 15,7. Niet verkeerd dacht ik.
Onderweg de volgende klassiekers gezien: op de N7 een CX, op de A6 een Traction, op de A27 een Mercedes 280 SL cabrio, een Caddy met trailer waarop een knalgele Chevrolet Corvette, een MG B MK II, op de A12 een Alfa Romeo Giulia GT, nabij de Hornbach een fraaie zeegroene Volvo P220 en zowaar een witte verlengde J7 camper.
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor MarcoPeus » 05 apr 2014, 22:09
Manus van alles zo'n 104. Kan alles vervoeren, Vloerkleden uit 309's en ook voorraad uit de Hornbach. Iiiiiideaal! :mrgreen:
MarcoPeus
Berichtdoor jan-03 » 05 apr 2014, 23:50
Aha dat zijn mooie ritten Marcus.. Je hebt een groen label verdient... :mrgreen:
Hoezo oldtimers zijn vervuilend.. ..
Niet kunnen rijden helaas van de week maar morgen zeker wel..
Een paar weken al geen visje kunnen scoren op zondagmiddag maar morgen zou het moeten lukken..
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor pauldevries » 06 apr 2014, 12:40
Beste Marcus
Dat is nog eens een ecologische binnenzijde van de 104. 8) 8)
Heb deze foto,s toegevoegd aan mijn screensaver op de thuis-pc,
vindt de kleurtjes zo wel erg leuk :D
___________
Beste Jan
Succes met het scoren van de Vis vandaag :D :D
_________
Voor iedereen een fijne zondag gewenst
Groeten van Paul
pauldevries
Berichtdoor Gino » 06 apr 2014, 13:06
Mooie plaatjes, 104's met planten.
Kun je wel een folder van maken ! :D
Gino
Gino
Berichtdoor Harrie » 06 apr 2014, 18:37
jan-04 schreef:Aha dat zijn mooie ritten Marcus.. Je hebt een groen label verdient... :mrgreen:
gr jan
+ 1 :wink:
Berichtdoor M. van der Meulen » 06 apr 2014, 23:22
:wink: Ik heb ervan genoten, vooral toen na het bezoek aan Hornbach op de linkerbaan naast ons op de Beneluxlaan een auto vol blijmoedige Noord-Afrikanen via beider geopende zijruiten de 104 van commentaar voorzag; Mooi ding meneer!! Rijdt-ie op gas? Is het een Volvo?? :D Nee, een PEUGEOT!! En al zo oud dat jullie in haar bouwjaar allemaal nog met je vader over de sloot sprong (als je begriijpt wat ik bedoel :lol: ) Grootste lol hadden Femke en ik aan de sprintjes tussen de verkeerslichten, gaaf :!: , maar daarin kon de volgeladen 104 deze keer niet helemaal meekomen :oops: :mrgreen:
104 SL 06-'78
104 S 08-'79
M. van der Meulen
Berichtdoor jan-03 » 07 apr 2014, 23:33
M. van der Meulen schreef::wink: Ik heb ervan genoten, vooral toen na het bezoek aan Hornbach op de linkerbaan naast ons op de Beneluxlaan een auto vol blijmoedige Noord-Afrikanen via beider geopende zijruiten de 104 van commentaar voorzag; Mooi ding meneer!! Rijdt-ie op gas? Is het een Volvo?? :D Nee, een PEUGEOT!! En al zo oud dat jullie in haar bouwjaar allemaal nog met je vader over de sloot sprong (als je begriijpt wat ik bedoel :lol: ) Grootste lol hadden Femke en ik aan de sprintjes tussen de verkeerslichten, gaaf :!: , maar daarin kon de volgeladen 104 deze keer niet helemaal meekomen :oops: :mrgreen:
Slootje springen in N-Africa.. hahaha.. Fierljeppen zonder pols over een zandpad zeker? :D ..
Je had ook niet echt veel uitzicht volgens mij.. Had je ook nog een bekeuring kunnen opleveren..
De 104tjes vallen wel op tussen de grijs-grauwe Oosters lijkende technomobielen van het heden...
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Harrie » 08 apr 2014, 17:49
jan-04 schreef:Je had ook niet echt veel uitzicht volgens mij.. Had je ook nog een bekeuring kunnen opleveren..
Nee, Marcus heeft een rechter buitenspiegel ( een originele CIPA 8) ) op z'n prachtige 104 SL, dus geen probleem.
Een rechter buitenspiegel is verplicht als het zicht via binnenspiegel beperkt is ( eigenlijk dus al met 2 of 3 personen op de achterbank... ! )
jan-04 schreef:De 104tjes vallen wel op tussen de grijs-grauwe Oosters lijkende technomobielen van het heden...
gr jan
Altijd :wink: Zeker zo'n mooie 104 ZS zoals op de schitterende foto van J.P. ( PCN 104/Samba-Register )
die vandaag in de bus viel. En weer met unieke 104 postzegel. 104 was, is, en blijft een 'wonder op wielen' :wink:
Berichtdoor Peugeot371 » 08 apr 2014, 19:14
Dan mag je ook niet met een natte jas en niet werkende achterruit verwarming rijden? Dan zie je er ook vrij weinig van. Ik kijk overigens het meest voor me uit. Dat zicht moet wel goed zijn net als de voorste 2 zijruiten.
Peugeot371
Geregistreerd: 21 apr 2009, 22:39
VorigeVolgende
Keer terug naar 104
