Cabrio404 schreef:ik heb ook een 306 cabrio uit 94 en zou ook graag willen weten welke draad dat is in de kofferbak zodat ik dat ook kan aan passen
En ik heb inderdaad gelezen dat hij op de handrem moet uit veiligheid
maar het gaat toch gewoon om een plusdraad erop te krijgen??
ik hoor het graag liefst ter verduidelijkheid met foto
groet willem
Cabrio404 schreef:het zal ongetwijfeld aan mij liggen maar ik zie geen draad met nummer 16 erop wel 1 witte met 6 2 grijze met 11 en 12 die alle drie als ik met spanningslampje kijkt met contact aan gaan branden , echter blijven die ook branden als de motor loopt heeft iemand een idee welke kleur draad het moet zijn ???
En in welke van de drie stekkers hij moet zitten want er zijn 3 stekkers die in de packer gaan
Als iemand die wijsheid heeft of er een foto van kan plaatsen graag
groet willem
Cabrio404 schreef:beste harrie
Mijn cabrio is van 94 dus phase 1 denk ik en grrrrr vandaag achterbumper kapot gereden putdeksel sloeg weg tegen bumper aan dus kapot grrrr
Ik heb nog wel een zwarte achterbumper dus mocht er iemand zijn die nog een groene heeft en hem wil ruilen tegen een zwarte graag.
Lees hier eens, staat vol met tips hoe het kan.:Cabrio404 schreef: ps ik kan geen foto's plaatsen
mvg willem
fab405 schreef:Sorry voor on-topic
fab405 schreef:Ik moet hem nog even gangbaar maken, hij schuift nu niet helemaal uit. Maar origineel zou ie ook van Hirschmann zijn en hij gaat gewoon passen
Welkom Frankzeuneke schreef:beste collega's,
ik ben helemaal nieuw hier, maar toch bekend met de Leeuw, ik was jarenlang magazijnier in een Peugeot garage aan de grens met nederland
ik heb 3 stuks 306 cabrio en 1 heeft het probleem dat de kap het niet doet, pomp draait, klep gaat open en dan stopt hij...suggesties?
wagen stat stil sinds 2009 !!! deed het wel als ik hem opende bij de aankoop, wel met een beetje hulp
alvast bedankt voor jullie hulp, misschien kan ik met mijn 16 jaar magazijn ervaring ook voor jullie een helpende hand zijn !
met groeten, frank
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 40 gasten
