snelheids meter
snelheids meter
Berichtdoor daflover » 01 apr 2013, 11:00
iemand wel eens meegemaakt dat de snelheidsmeter het meestal niet doet??
beter oud en frans......................
daflover
Geregistreerd: 28 maart 2008, 13:47
Re: snelheids meter
Berichtdoor joospeugeot » 01 apr 2013, 17:20
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:31, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Re: snelheids meter
Berichtdoor daflover » 02 apr 2013, 22:27
volgens mij is er geen met een kabel...
daflover
Re: snelheids meter
Berichtdoor MarcoPeus » 02 apr 2013, 23:52
Is er niet een kastje dat die snelheidsmeter aanstuurt? Heb ik laatst uit de sloper gehaald die op de sloop bij mij in de buurt ligt/lag.
Volgens mij heeft "e de grood" hier op t forum hetzelfde probleem gehad en heb ik hem dat kastje doorgegeven. Dat was de oplossing voor hem destijds.
MarcoPeus
Re: snelheids meter
Berichtdoor daflover » 06 apr 2013, 17:55
volgens de vorige eigenaar (EHautoservice) krijgt hij wel een puls,maar is er ergens een verbinding die niet knap contact maakt
ik weet niet of dit natuurlijk t zelfde probleem is dan die meneer de groot
daflover
Re: snelheids meter
Berichtdoor Harrie » 06 apr 2013, 22:26
Hall-sensor in de versnellingsbak defect ?
soms wil de elektrische verbinding ( stekker ) ook wel eens vet zijn en slecht contact maken..
Hall-sensor zit links onder, aan de kant van het stuurhuis.
Keer terug naar 605
