Waar zitten die rot bougies? :D
Berichtdoor Madeleintje » 26 aug 2012, 17:26
OK...gisteren verdelerkap, contactpunten etcetera vervangen aan onze Madeleine.
Echter...toen ik de bougies wilde vervangen...kwam er een mooie grote veer onder de bougiedop vandaan....maar waar zitten de bougies dan? :?: :oops: Moet ik de klepdeksel vervangen? Moeten die veren eruit?
Heb gelukkig niet aan de veertjes getrokken....maar vind het een beetje rare constructie :D
Can anyone help?
Gr. Jody en René
Madeleintje
Geregistreerd: 16 mei 2012, 12:31
Re: Waar zitten die rot bougies? :D
Berichtdoor Harrie » 26 aug 2012, 17:32
Daarvoor heb je een LANGE grote bougiesleutel ( buis - vorm ) nodig !
De bougies zitten onder aan die veren,
nadat de oude bougies, inclusief de veren, er uit zijn,
moet je de veren overzetten op de nieuwe bougies en de
moertjes voldoende vast zetten, zodat ze niet losrammelen onder het rijden.
Voor een bougiesleutel zou je eens navraag kunnen doen bij de betere automaterialenzaak.
succes !
Berichtdoor Madeleintje » 27 aug 2012, 14:24
Thanks Harrie,
had ik inmiddels begrepen :-s dat die veertjes daar hoorden.
Denk dat ik gewoon ff een advertentie zet voor een monteur die voor geld en goede woorden me hiermee helpt.
Madeleintje loopt nu niet lekker op 4 cilinders. Dus denk dat de ontsteking gesteld moet worden, de bougies vervangen...en dan vol goede hoop weer verder.
Thanks!
Madeleintje
Berichtdoor Madeleintje » 27 aug 2012, 16:03
Harry,
Zou het losrammelen van zo'n veertje er voor kunnen zorgen dat ie op drie pitjes loopt?
Madeleintje
Berichtdoor ruit'48 » 27 aug 2012, 16:19
Als de veertjes echt los zitten dan ligt het kleine moertje naast de bougie, kijk daar goed naar en hengel het er
dan eerst uit met een stukje ijzerdraad of zo , voor je de bougie los draait, anders heb je echt een probleem. Succes !
Gr. Kees 8)
Laatst bijgewerkt door ruit'48 op 27 aug 2012, 16:20, in totaal 1 keer bewerkt.
-404 berline 1961 (prod. jaar '60)
Suzuki Baleno Estate 1.8 GTX automatic
Aime ta voiture, soigne~la , conduis bien et conduis toi bien !
ruit'48
Geregistreerd: 22 nov 2008, 20:03
Woonplaats: Goeree ~ Overflakkee
Berichtdoor Madeleintje » 27 aug 2012, 16:19
Zie mijn item: Monteur gezocht :D
Madeleintje
Berichtdoor ruit'48 » 27 aug 2012, 16:24
Helaas, ben bang dat we niet bij elkaar in de buurt wonen, anders kwam ik wel even kijken. :roll:
ruit'48
Berichtdoor Madeleintje » 27 aug 2012, 16:43
ik heb het er voor over om naar je toe te komen tuffen ;)
Madeleintje
Berichtdoor joospeugeot » 27 aug 2012, 18:02
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 26 mei 2016, 03:43, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor swkraker » 27 aug 2012, 20:12
Heb de sleutel gewoon zelf gemaakt : verlengstuk ve ratelseutel op een gewone bougiesleutel gelast ..
peugeot 404 berline 1968
swkraker
Geregistreerd: 07 mei 2010, 21:42
Woonplaats: Belgie
Berichtdoor Harrie » 28 aug 2012, 00:23
ruit48 schreef:.
Gr. Kees 8).
inderdaad, Kees, goed opgemerkt, als het moertje er af is, valt die NAAST de bougie,
en als de bougie er eenmaal uit is, valt het moertje IN de cylinderruimte, en dan is de catastrofe compleet !!!
en, een gewone , verlengde bougiedop werkt niet, MOET een lange BUIS zijn.
Berichtdoor Madeleintje » 28 aug 2012, 08:41
Lijkt me niet iets dat ok is.
Gelukkig zitten alle vier de veren nog vast...gisteren met angst en beven gecheckt :)
Gaat dus om bougies verwisselen en ontsteking afstellen. Madeleintje liep zo netjes en keurig voordat er gas in kwam... (circa 3 maanden en 5000 km geleden...) dus het zou echt wel kunnen dat de bougies bijna dood zijn.
Madeleintje
Berichtdoor risky » 28 aug 2012, 09:17
oke maar met lpg moet je die veren laten vervallen door bougiekabels met lange doppen te monteren.
Ik zou ze van beru pakken die zijn prima.volgens mij alleen maar voor de 504 leverbaar maar dat past ook goed.
Je moet er rekening mee houden dat als hij op benzine een hikje geeft.dat hij op gas stotterd,
dus de 404 moet echt goed op benzine draaien,,dit komt omdat lpg een tragere verbranding heeft.
Daarom worden de uitlaatkeppen ook veel heter en moet je vaker kleppen stellen,om de 7000 km als je geen gaskop hebt.
Waarschijnlijk zijn de kleppen niet gesteld voordat er lpg ingebouwd werd dus zal er nu echt aan toe zijn.
Doe dit echt want lpg in combinatie met te strakke uitlaat kleppen kost je een paar verbrande kleppen en ben de je verder van huis.
Dus bougies,bougiekabels vervangen,kleppen stellen onsteking afstellen.
Succes
mvg
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor Madeleintje » 28 aug 2012, 09:25
risky schreef:oke maar met lpg moet je die veren laten vervallen door bougiekabels met lange doppen te monteren.
Succes
mvg
thanks...! nu nog de monteur die me daarmee kan helpen!!
Madeleintje
Berichtdoor risky » 28 aug 2012, 09:26
ik wil je wel helpen maar ik woon echt ver weg :mrgreen:
risky
Forumbeheer
Berichtdoor Madeleintje » 28 aug 2012, 09:29
Heb het er voor over om naar je toe te komen rijden...als madeleintje dat haalt :D
bel me anders ff 0683256534
Madeleintje
Berichtdoor risky » 28 aug 2012, 09:39
dan moet je eerst de bougiekabels en klepdekselpakking regelen.
contact via pb
mvg
risky
Forumbeheer
Berichtdoor risky » 28 aug 2012, 09:47
deze kabels verkrijgbaar bij de auto matrialen zaak
risky
Forumbeheer
Berichtdoor Cabrio404 » 28 aug 2012, 09:48
Ik zou nooit op 3 poten van brabant naar friesland gaan rijden er zit een 404 freak in haaren maar kan niet op zijn naam komen die doet handel en restauratie en reperatie .
willem
Cabrio404
Woonplaats: vlaardingen
Berichtdoor wilfrid » 28 aug 2012, 16:12
Dag Madeleine,
Ik zou je ook kunnen helpen en woon in Wageningen. Kijk maar wat jou het best uitkomt.
Groet, Wilfrid
404 1961 turquoise 1006
404 1966 (van mijn vrouw) eau vive 1146
404 1960 rouge tango 1005
504 break 1973 beige metallic 1333
504 break Dangel 1984, nu nog wit nr.?
404 trapauto turquoise 1006
citroen id 19B bordeaux
wilfrid
Geregistreerd: 11 nov 2006, 23:05
Woonplaats: wageningen
Berichtdoor MarcoPeus » 28 aug 2012, 19:33
Cabrio404 schreef:Ik zou nooit op 3 poten van brabant naar friesland gaan rijden er zit een 404 freak in haaren maar kan niet op zijn naam komen die doet handel en restauratie en reperatie .
willem
Karel Verhoeven?
MarcoPeus
Berichtdoor jan-03 » 28 aug 2012, 21:20
Ik zou toch maar gewoon even een garage opzoeken... Laat je de bougie's er daar uit halen met de mededeling dat je die wilt vernieuwen..
Nieuwe bougie's er daar in laten schroeven en klaar..
gr Jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor joospeugeot » 28 aug 2012, 22:34
overigens zijn t geen rot bougies hoor. ze zijn toch wel best noodzakelijk voor een goede loop van de motor :mrgreen:
joospeugeot
Berichtdoor tjark63 » 28 aug 2012, 22:42
willem
Karel Verhoeven?
Inderdaad, en reken dan maar op een slordige 250 euro :(
Mvg, Tjark.
504 Coupé V6 Automatique '77
tjark63
Geregistreerd: 21 maart 2004, 15:36
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor Madeleintje » 29 aug 2012, 15:27
Ja die Karel Verhoeven wordt het niet !!!
Die kerel rekent een uurloon van een hartchirurg!!!
Madeleintje
Volgende
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 76 gasten
