whitewall ringen ervaring
Berichtdoor 305 friesland » 13 nov 2010, 21:25
hebben er ook mensen ervaring met de losse ringen die je tussen velg en band legt?
zit dat er netjes tegen aan en ziet het er ook nog een beetje uit.
de prijs valt op zich wel mee ,40 euro voor 4 stuks en het maakt het toch wel een andere auto.
ik heb goed banden dus wil het op deze manier doen bij de 403.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Re: whitewall ringen ervaring
Berichtdoor Benjamin403 » 23 jan 2012, 17:41
Heeft er iemand ervaring mee? Vind dit ook wel mooi.
403 break '57 - 205 CTI '86
Peugeot TSA '74 - GL10 '74 - 103S '71 - BB3 Rallye '63 - XP '91
Peugeot 56 TL4 '54
Benjamin403
Geregistreerd: 14 dec 2010, 18:32
Woonplaats: Hendrieken
Berichtdoor Jeetje » 23 jan 2012, 22:02
Die dingen worden ook veel gebruikt bij VW kevers. Over het algemeen worden ze er weer snel afgegooid: de banden lopen langzaam leeg (en ze worden sowieso afgeraden bij tube-banden), de banden zijn niet meer balanceren, en de ringen willen nog wel eens door de buitenrand van de band ' schuren'.
Ik zou zeggen: niet doen!
Als je dan white-walls wilt (en die zien er inderdaad mooi uit), neem dan echte!
Griselle rolt al jarenlang naar tevredenheid op BF Goodrich Silvertowns...
Jeetje
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor Cultmeister » 24 jan 2012, 23:35
die flappen vergelen (veranderen dus van kleur) na een tijd
en die flappen kan je ineens kwijtraken , bv op de snelweg :-)
Cultmeister
Geregistreerd: 22 mei 2011, 20:23
Berichtdoor Benjamin403 » 26 jan 2012, 14:28
bedankt voor de reacties, dan maar eens opzoeken wat echte kosten.
Peugeot 56 TL4 '54
Benjamin403
Berichtdoor Jeetje » 26 jan 2012, 18:38
Jeetje
Berichtdoor risky » 28 jan 2012, 23:35
en dit dan ? http://www.ravus.de/
deze komen achter de bijgeleverde wielringen.
mvg
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor pauldevries » 09 feb 2012, 23:10
Met de white walls achter de ringen geklemd zoals in de laatste link heeft helaas nog steeds het nadeel dat de zijwang van je band doorslijt, een kameraad van mij heeft voor op zijn T2 bus een setje voor 15inch besteld een kleine 3000 kilometer later waren de zijkenten van 3 banden zo goed als door,
net alsof je met de flex een brede rand in de band hebt geslepen
Mijn advies is om het niet te doen, of je moet de white walls op de band lijmen
Wat we daarna uitgeprobeerd hebben werkt een stuk beter qua doorschuren maar je hebt wat meer gewicht nodig met balanceren.
We hebben een 4 tal witte kinderfiets banden gekocht, die afgesneden zodat je een witte ronde ring hebt en die met ruim voldoende
fietsen banden plak, grote rode tube van simpson vast erop geplakt, dat zit er nu een 8000 kilometer probleemloos op.
Groeten van Paul
pauldevries
