risky schreef:i
ook ben ik op zoek naar een paar nieuwe voorschermen maar deze heb ik nog niet nieuw kunnen vinden.
Ik vraag me af of deze nog wel nieuw zijn te krijgen
Brownie schreef:risky schreef:i
Maar er is toch weinig mis met jouw voorschermen? Bij menig 604 zijn ze veel slechter!
janbachee schreef:Waar komt de tank? Reservewiel eruit en tank erin?
gr Jan.
joospeugeot schreef:janbachee schreef:Waar komt de tank? Reservewiel eruit en tank erin?
gr Jan.
t reservewiel staat rechtop in een 604, dus je kunt geen onderbouwtank inbouwen.
ben ook wel benieuwd hoe de tank komt te liggen...
Brownie schreef:Gewoon de benzine tank eruit slopen en een klein benzinetankje in de uitsparing van reservewiel nr. 2 zetten. Dat lijkt me in elk geval het meest praktisch, dwz dat geeft het minste verlies aan bagageruimte.
risky schreef:nou met 175 liter brandstof aan boord hoop ik wel wat verder dan 703 km te komen Jan
anders loopt hij wel heel duur
mvg
joospeugeot schreef:risky schreef:nou met 175 liter brandstof aan boord hoop ik wel wat verder dan 703 km te komen Jan
mvg
verklaar je 175 liter ??
een 100 liter gastank zit al minimaal 20 liter gasdamp en of lucht in. en je benzine tank is maar 70 liter.
of heb je nog een reservekannetje van 5 liter lpg erbij
703,1 km lijkt me toch wel reeel...
risky schreef:Dat heb ik nog niet gehaald met de 604 1 op 5 pff dan kan je wel aandelen bij de shell nemen
ik denk dat het sl uitvoeringen waren?
die lopen een stuk duurder dan de ti versie`s
mvg
