Cardanolie en versnellingsbakolie 403
Berichtdoor 403diesel » 03 jul 2011, 23:27
Ik heb al even gezocht op het forum en gelezen dat sommige 404's een wormwiel overbrenging hebben waar in geen geval moderne cardanolie in mag in verband met het aantasten van het brons van de tandwielen.
Hoe zit dit met de 403? Waar is die minerale olie te krijgen in de omgeving tiel - veenendaal?
Ook ben ik tegengekomen dat de versnellingsbak olie voor een 404 gewoon motorolie is. Is dit voor de 403 ook zo? Zo ja, welke? 20W50 of dunner?
Alvast bedankt.
Groet, Serge
Re: Cardanolie en versnellingsbakolie 403
Berichtdoor Zwarte 203 » 04 jul 2011, 06:11
In mijn 203 doe ik 15W40 in de versnellingsbak, en in de achteras gaat Texaco Regal EP220.
E
Zwarte 203
Geregistreerd: 10 jun 2007, 17:58
Berichtdoor jan-03 » 04 jul 2011, 08:23
Ik heb voor de achteras olie van APH club meegenomen. Alleen weet ik niet wat voor olie dit is, dit komt uit een speciale oliedrum hiervoor aangeschaft en wordt door magazijnmensen zelf in literskruikjes gedaan. Ook motorolie is daar verkrijgbaar hiervoor.
Misschien dat er iemand meeleest die dit wel weet.
gr Jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor sander203 » 05 jul 2011, 19:54
In de bak mag gewone motorolie, in de achteras (bij 403 idd worm en wormwiel) mag alleen olie die niet agressief is voor het brons. Hier was vroeger maar 1 soort voor, momenteel zijn er diverse (vele) soorten en merken. Weet niet wat ze bij de APH schenken, bij diverse handelaren koop je TVR van Minerva. Zelf gebruik ik een zeer hoogwaardige olie van LE (Lubrication Engineers): Almasol.
Algemeen geldt: als je niet weet welke olie er nu in de achteras zit is mengen gevaarlijk. Dus goed reinigen en evt uitwassen is het devies. Sowieso altijd warm aftappen, want het spul is zo traag als dikke stront… Bij voorkeur midzomer aftappen... :mrgreen: En (ik zeg het niet gauw) handschoenen aan. Met name als het hele oude olie is dan ruikt het heel sterk. Niet heel onaangenaam maar drie dagen later ruiken je handen er nog steeds naar, garagezeep,Jif etc ten spijt.
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Berichtdoor Zwarte 203 » 05 jul 2011, 20:48
Ruikt wel lekker he? Net als eindaandrijving olie van de vrachtwagen.
De texaco regal EP 220 wordt onder andere gebruikt voor vacuümpompen, daar zit ook veel brons in.
Zwarte 203
