Peugeot 309GTI16
Vanwege het virtuele karakter van dit forum, is het leuk om jezelf (en je auto) hier even -liefst met foto's natuurlijk- voor te stellen aan de andere forumleden.
Peugeot 309GTI16
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 03 maart 2011, 11:19
Omdat ik toch regelmarig rond neus op dit forum leuk het me leuk om mij eens voor te stellen. Benieuwd wat jullie vinden van deze auto
Ik heb deze auto van mijn broer overgenomen in 1999. Ik vond het toen al een wolf in schaapskleren. In de Miami Blue uitvoering vind ik de auto op zijn mooist. Standaard voorzien van strakke velgen die ook onder de 205 GTI 1.9 zitten, elektrische ramen, automatische deur vergrendeling met afstand bediening, een groot schuifdak, klap raampjes achter die je kunt bediening vanuit de midden console, en lekker zittende sportstoelen met meerdere verstel mogelijkheden, is hij dus vrij compleet voor een auto uit 1990. In deze auto zit dus een 1.9 16 klepper met standaard 160 pk. En dit is dus het leuke van deze auto, als er een GSI of een GTI naast staat, zelden dat ik de achterkant van de andere auto zie.
Voor dagelijks gebruik is deze ook zeer geschikt, voor mij is het comfort dus ook de strakke wegligging. Het mooiste blijft het vermogen bij het optrekken en de topsnelheid van 235 km/h op de teller.
Beste GTI destijds (270.000 km)
I.v.m. het 20 jarige bestaan van autoweek, zochten ze de voor vergelijking van de 308GTI de GTI die 20 jaar geleden ook werd uitgebracht. Gezien er hier niet zo heel veel van rijden kreeg ik een mail of ik wilde meewerken aan een video film, met de 309GTI16 als introductie. Natuurlijk leek mij dit leuk, en zo geschiedde. Vooral de erkenning al dat dit gewoon de beste GTI was voor die tijd, en dat het zelfs huidige begrippen nog snel is. Na 20 jaar nog steeds de
Maar er was ook een probleem ontstaan, namelijk niet willen starten, probleem deed zich niet altijd, lekker van die vage problemen. Startmotor liep wel, accu was goed, maar het motor management lampje branden ook niet daarom heb ik op internet maar eens gezocht naar elektrische schema’s. Op een gegeven moment zat ik te denken aan een fout in ecu, omdat het lampje ook niet brande, maar dan zou je toch ook problemen tijdens het rijden verwachten. Maar bij het nalopen van de schema’s kwam ik uit op het relais voor de injectie. Omdat het een paar weken goed ging, deze nog niet vervangen, tot van de week, weer het zelfde probleem. Nu kon ik het probleem wel beter ‘testen’ en door tegen het relais aan tikken wist ik wel bijna zeker dat het hieraan moet liggen. Deze vervangen door een ander exemplaar en nu hopen dat het
probleem wegblijft.
Motor revisie (270.322 km)
Zoals eerder vermeld had de motor wat last van olie verbruik, ongeveer 1 liter op 3200km. Omdat ik de auto al een ruime tijd in bezit heb, weet je ook staat van het blok. De motor had in het begin een normaal olieverbruik, en langzamerhand werd het steeds iets meer. Op een gegevens moment moet je een keuze maken, of het zo laten of dit verhelpen. Gezien ik de auto voorlopig niet ga verkopen, en de auto altijd betrouwbaar is gebleken, en ik heb de laatste jaren gewoon weinig kosten gehad, komt alleen voor de apk in de garage. Vandaar dat het investeren in een revisie, kan worden gezien als ‘normaal’onderhoud.
Eenmaal de kop eraf bleek dat deze nog in goede staat verkeerde, maar dat de kleprubbers keihard waren geworden, had ik ook al wel verwacht. Je kon ook al zien dat de koppakking aardig aan het vergaan was.
Eenmaal het spaghetti spruitstuk eraf, bleek dat deze ook iets was krom getrokken, en deze dan ook laten vlakken.
Bij het revisie bedrijf de kop laten vlakken, kleppenzettingen laten slijpen en alle pakkingen laten vernieuwen. De o-ringen van de olie galerij waren ook keihard geworden, deze gelijk laten vervangen.
Nu de kop er toch af was gelijk de cilinderbussen laten honen en nieuwe zuigerveren laten monteren. Voordeel van cilinderbussen is, je hoeft niet het gehele blok eruit te halen om het te reviseren. Het bleek dat de olieschraap veren ook aardig vast zaten, en met een nieuwe set ringen kan het weer even mee.
Helaas bleek tijdens de eerste start-up dat er ergens koelvloeistof weglekte. De schuldige bleek een cilinderbus te zijn, en om hier bij te kunnen moet de kop er weer af, en kun je alles weer uit elkaar halen.
Bussen weer terug geplaatst en zover in elkaar gezet dat de koelvloeistof er weer op kon. Gecontroleerd of alles goed dicht was, dit bleek nu zo te zijn, en dan kun je de rest weer afbouwen.
En dan is het zover dat de motor weer gestart kan worden, deze sloeg gelijk mooi aan, wel moesten de klepstoters zich vullen met olie, kun je in het begin goed horen tikken.
Tijdens het demonteren kom je nog wat andere zaken tegen, en het was verstandig om deze te gelijk te vervangen zoals de: radiateur, olievul slang, slangklemmen, benzineslang en nog wat klein spul.
Al met al is het weer en fris blok wat weer even mee moet kunnen.
Ben er toch wel een beetje trots op hou strak de auto er bij staat, vrienden zeggen ook dat ik de auto moet laten taxeren, misschien wel een goed idee.
Hieronder enkele foto’s,.
Johan_309GTI16
Geregistreerd: 02 aug 2005, 13:41
Berichtdoor Gilletti » 03 maart 2011, 11:44
Welkom op het forum en gefeliciteerd met je mooie 309!
De echt bijzondere en goede exemplaren (ook de minder exclusieve uitvoeringen) beginnen nu langzaam over te blijven en in handen van liefhebbers te komen.
Taxeren zou ik zeker doen. :!:
Ze worden schaars en zeker met een 309 wil de dagwaarde nog wel eens heel erg laag gesteld worden door verzekeraars.
In zo'n geval is het goed als je een deugdelijk bewijs van de echte waarde hebt.
Berichtdoor fab405 » 03 maart 2011, 11:52
Welkom! Mooie 309, ik heb het filmpje gezien :wink:
Goed preventief onderhoud! Had ik dat ook maar bij mijn 309 GTI (8v) laten doen, dan waren de drijfstanglagers er waarschijnlijk niet uitgelopen...
Veel succes en plezier nog :wink:
Renault Megane cc
Peugeot 406 coupé turbo
Peugeot 405
Peugeot 206 XS
Peugeot 306 XS
Peugeot 406 Break
fab405
Geregistreerd: 09 feb 2009, 23:43
Woonplaats: Hoofddorp
Berichtdoor Anne Jan » 03 maart 2011, 12:23
Mooi!
Het water loopt me in de mond :mrgreen:
Vooral koesteren, een toekomstige klassieker in een schitterende kleur.
Peugeot 205-309 Club Nederland: www.peugeot205-309clubnederland.nl
Peugeot 205 GTI 1.9, 1991
Citroën 2CV6 Charleston, 1986
Citroën Berlingo XTR 1.6 VTI120, 2010
Anne Jan
Geregistreerd: 07 jun 2009, 20:22
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor Harrie » 03 maart 2011, 13:36
Welkom ( alsnog )! Schitterende 309 GTI16 ! in de mooiste kleur :wink:
EDIT: oeps, foutje in oude tekst, gewist.
Laatst bijgewerkt door Harrie op 03 apr 2014, 21:06, in totaal 3 keer bewerkt.
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 03 maart 2011, 14:34
Bedankt allen.
De 309 was/ is wel een beetje een vreemde auto in het Peugeot gamma, het model spreekt niet iedereen aan, maar in deze uitvoering vind ik het toch wel een geslaagd model, en toch wat onderschat. 8)
Quote Harrie.
Alle extra documentatie is welkom. Ik heb al enkele verslagen en documentatie boeken bij elkaar, maar deze kende ik nog niet.
Johan_309GTI16
Berichtdoor aj » 03 maart 2011, 17:53
mooie gti16. die moet je koesteren.
echt prachtig!
heb je ook foto's van de revisie?
de 309 is een beetje vreemd maar rijd heerlijk!!!
peugeot 309 1.3 gl profile 1986 (overleden)
peugeot 106 accent 1993(overleden en gestript)
peugeot 205 accent 1994(verkocht)
subaru impreza sti tdi 2011
citroen xsara vts 2001
vw t3 2000 luchtkoeling :D :D
aj
Geregistreerd: 04 jan 2011, 18:46
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 03 maart 2011, 21:32
Omdat foto's soms meer zegt dan woorden:
Kop zoals die eraf kwam.
Onderblok met de bussen
Bussen en zuigers gescheiden van het blok
De cilinderkop
De gehoonde bussen terug met de zuigers voorzien van nieuwe zuiger veren.
Kop terug van de revisie
Spaghetti sprtuistuk voorzien van koperen moeren
Kop terug geplaatst, kleppen ingeslepen alle pakkingen vernieuwd
Geheel weer samen gevat
Een hele operatie, maar ik vond het wel de moeite waard.
Johan_309GTI16
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 03 maart 2011, 21:33
Johan_309GTI16 schreef:Omdat foto's soms meer zegt dan woorden:
De cilinderkop
Spaghetti spruitstuk voorzien van koperen moeren
Geheel weer samen gebouwd
Johan_309GTI16
Berichtdoor Remon309 » 12 maart 2011, 22:43
Welkom hier, mede GTI16 liefhebber ! :mrgreen:
Ik ken je naam voornamelijk van het Autoweek forum. (waar ik overigens zelf geen lid van ben)
Koester hem, houdt hem heel en houdt hem origineel. 8)
Remon309
Geregistreerd: 04 jun 2006, 16:38
Woonplaats: Roelofarendsveen
Berichtdoor Steven309 » 14 maart 2011, 23:04
Ik ben fan! 8) Mooiste kleur op een 309...
Pug 309
Steven309
Geregistreerd: 18 nov 2008, 22:08
Woonplaats: Lommel
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 15 maart 2011, 17:46
Dank jullie.
Dit is naar mijn mening echt een rijders auto. Gewoon heerlijk om er af en toe in te rijden. Ik ga deze origineel houden, voor mij geen tupperware dingen of zo.
Ben wel benieuwd hoeveel exemplaren en nog rond rijden in Nederland. 8)
Johan_309GTI16
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 22 maart 2011, 10:41
Gisteren is de auto probleemloos door de APK keuring gekomen, kunnen we weer een jaartje vooruit. :mrgreen:
Johan_309GTI16
Berichtdoor Harrie » 22 maart 2011, 13:29
Johan_309GTI16 schreef:Gisteren is de auto probleemloos door de APK keuring gekomen, kunnen we weer een jaartje vooruit. :mrgreen:
Gefeliciteerd ! met een goed onderhouden Peugeot is APK toch 'appeltje-eitje'? 8)
Geniet er van :wink:
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 30 maart 2011, 20:17
Een beetje 'verwennen' doet al wonderen. :mrgreen:
Harrie: heb je toevallig dat verhaal uit de autovisie kunnen opsnorren :?:
Johan_309GTI16
Berichtdoor Harrie » 30 maart 2011, 20:21
Johan_309GTI16 schreef:Een beetje 'verwennen' doet al wonderen. :mrgreen:
nee, helaas nog niet, de oude AV's liggen op zolder achter héél veel ander spul...
dat wordt dan graven... komt goed als ik eens tijd heb.
"Als ik tijd heb, denk ik er niet aan; als ik er aan denk, heb ik geen tijd" :mrgreen:
Re: Peugeot 309GTI16
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 01 maart 2012, 10:47
Even wat laatste updates, dit weekend de middendemper vervangen voor een nieuw exemplaar, in de oude kwamen enkele gaatjes. En de nieuwe emblemen van Peugeot en 309 geplaatst.
Oude boven nieuwe onder
Johan_309GTI16
Re:
Berichtdoor Walle69 » 01 maart 2012, 11:22
Johan: je hebt een hele mooie wagen en het hart helemaal op de juiste plaats naar mijn mening; koesteren en rijden met de GTI16
Hè, dat brengt weer herinneringen boven!!
Mijn pa had ook een 309GTI16 Blue miami met een Hollandia glazen schuif/kanteldak en Sebringuitlaat. Daar heb ik veel in gereden en hoogst illegale zaken mee gedaan :oops: , wel fun. Op Zandvoort heb ik ooit de banden vierkant (moeten) remmen :mrgreen: tijdens een uitje met de GTI club, die Frank toen heeft opgezet.
In ieder geval een 309GTI16 is een beest van een auto en de "onze" leeft nog volgens de RDW ( kenteken YP 08 LD)
Dat verhaal van de Burrago met het wiel erop was de 205 FST van Frank Schroer Tuning uit Neede.
eind 80-iger begin 90-iger jaren had hij een bedrijfje met de nadruk op het tunen van 205-jes (techniek en optiek).
Een paar mooie Dimmas heeft ie ook gebouwd.
De 205 FST's waren beesten van auto's: een MI-16 blok met geflowde kanalen, andere kleppen en nokkenassen en als klap op de vuurpijl 2 dubbele Del Orto's 45mm en open luchtfilters.
In een witte 205 FST met bescheiden spoilerpakketje en originele 1.9 wielen en 220 PK heeft Autovisie toen gereden (kwam ook in de hoogste versnelling op TV). In het artiekel stond toen een foto van dat wiel op een Ferrari Testarossa.
Ik ben wel eens met hem mee gereden in dat ding :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: dat is akoestisch en acceleratietechnisch een van de heftigste automobielbelevingen geweest ooit.
5,8 sec van 0 naar 100 en tussen accelleraties die inderdaad sneller waren dan genoemde Ferrari. Topsnelheid was ver boven de 240 !! Alles gemeten! Krankzinnig hard voor een 205.
Zijn bouwsels waren bovendien erg betrouwbaar en duurzaam. Het zou me niets verbazen dat ze nog rondrijden; wie heeft er nog een??
2664 en 2849 klinkt goed
604 GTI automatique 1985
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 01 maart 2012, 13:48
Het is gewoon een heerlijke auto om lekker sportief mee te rijden en voor normaal gebruik. Er zijn wel meer liefhebbers die de 309 koesteren, is toch altijd een buiten beentje geweest.
Dat verhaal van FST uit de autovisie heb ik thuis liggen, wat een geweldige bak. En die weergaloze prestaties uit die MI16. Ik zag laatst op de 205GTIclub site dat er FST onderdelen werden aangeboden.
Hier nog foto's van enkele onderdelen die ik heb opgeknapt.
- Beschermplaat bij de achterrem
- Ophang punten uitlaat
- Houder tbv het reserve wiel
De onderdelen zijn gestraald
Nu nog even in zilver grijs spuiten
Foto's zijn niet echt geweldig zie ik nu.
Inmiddels de onderdelen gespoten in het zilvergrijs. Even de onderdelen monteren en dan we weer een gedeelte onder handen genomen.
De beschermplaten en de steunen voor uitlaat weer gemonteerd, al met al ziet er toch wel een stuk beter uit. Nu nog even het rek voor het reservewiel in kleur spuiten en dan kan deze ook weer gemonteerd worden.
De nieuwe klemmen voor de rem en stuur bekrachtigingsleiding waren ook binnen gekomen, deze ook maar even gemonteerd, en de leidingen zitten nu goed vast.
Let niet op stalen velg tbv de winterbanden.
Johan_309GTI16
Berichtdoor colin » 01 maart 2012, 22:18
heerlijke auto! de vergeten held,
meer valt er gewoon niet van te zeggen!
wagenpark:
02' PEUGEOT 406 coupe 2.2 hdi SOLD
87' Peugeot 305 2.0 HDI SOLD
92' Peugeot 309 gti turbo
91 peugeot 309 gti16 SOLD
86' peugeot 505 turbo 180pk
rip:
306cc 2.0 turbo -> aangereden total.
86' 505 gtd-turbodiesel -->gesloopt
colin
Geregistreerd: 20 dec 2011, 21:56
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 07 maart 2012, 13:30
colin schreef:heerlijke auto! de vergeten held,
helemaal mee eens. 8)
Johan_309GTI16
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 22 maart 2012, 10:23
Gisteren de auto weer voorzien van een nieuwe apk, en zonder problemen. :mrgreen:
Johan_309GTI16
Berichtdoor colin » 22 maart 2012, 19:21
Johan_309GTI16 schreef:Gisteren de auto weer voorzien van een nieuwe apk, en zonder problemen. :mrgreen:
Kijk eens aan:P ;) weer een jaar erbij.
wagenpark:
rip:
colin
Berichtdoor jon » 23 maart 2012, 07:16
Makkelijke keurmeester zeker. :wink:
Maar, gefeliciteerd. Is toch altijd fijn, zeker zonder problemen.
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 23 maart 2012, 10:39
jon schreef:Makkelijke keurmeester zeker. :wink:
Groet, Jon.
Je zou haast aan omkoping gaan denken. :mrgreen:
Maar is wel weer lekker zo, ik had even daarvoor wel al de midden demper vervangen, hier begonnen wat kleine gaatjes in te komen.
Johan_309GTI16
Volgende
