armsteun ph2 605
armsteun ph2 605
Berichtdoor gomp » 17 maart 2011, 01:26
Weet iemand hier of die armsteun van een bestuurderstoel van de 605 ph2 te verwijderen is op een normale manier. Of moet die met gepast geweld eruit wordne gehaald ?
gomp
Geregistreerd: 29 jul 2010, 02:18
Berichtdoor CTI Driver » 21 maart 2011, 23:17
Nee hoor, die kan je gewoon losmaken, lijkt op een hoofdsteun ontgrendeling
Track: '88 309 LSR 16v Noir Verni
Business: '12 Skoda Octavia DSG
http://www.leeuwenservice.nl
http://www.ls-racing.nl
http://www.peugeot-racing.nl
http://www.facebook.com/LSRacing.nl
CTI Driver
Geregistreerd: 30 apr 2008, 02:21
Woonplaats: Bilthoven
Berichtdoor joospeugeot » 21 maart 2011, 23:29
z
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 10 jan 2016, 16:05, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor gomp » 22 maart 2011, 18:29
volgens mij de brede, phase 2.
Ik heb in La France een setje electriek zwart leer gevonden. Ik overweeg dat set te kopen en dan de voorstoelen in mijn XM te zetten. De achterbank gaat dan de kliko in :)
Op die manier heb ik dan die heerlijke kantel functie te pakken. Ik doe dan wel de aanname dat de stekkers gewoon 1op1 werken.
Mooiste zou zijn als iemand hier een electrisch set heeft dat ik even van de onderkant kan bekijken ter vergelijking met de XM.
gomp
Berichtdoor peugeot505 » 22 maart 2011, 19:34
phase 2 bestaat ook met twee kleine, die haal je los door tussen de zetel en de armsteun een plastiek stukje in te drukken en de armsteun van de zetel weg te trekken.
Peugeot 406 coupe '00 +175.000km
Fiat 500c '13 +55.000km
Citroen Ami6 Break '68 +100000km
peugeot505
Geregistreerd: 16 okt 2005, 13:03
Woonplaats: haasdonk-waas
Berichtdoor joospeugeot » 22 maart 2011, 20:32
z
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 10 jan 2016, 16:04, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor gomp » 23 maart 2011, 15:36
dat meen je niet . Heeft de 605 een fase 2 model daarna dan ook NOG een onderverdeling heeft in 1 en 2 ??
maar goed, idd , leer electrisch met de kantelfunctie. Zonder die functie hoef ik het set niet.
gomp
Keer terug naar 605
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 40 gasten
