Aanbod:Nieuwe handrem mechanismen Peugeot 604.
Dus de hendel(inside) met alles wat daaronder zit, heb er meen ik drie, mag voor relatief weinig weg.
-Aanbod:remvoering verschillende type 03 en 04,vooral veel 404.
Relatief grote partij, vooral veel 404 oude type naar ik denk, dus voering zonder schoenen, moet geklonken worden.
Liefst alles in één keer weg.
-Aanbod: nieuwe linkerachterportier Peus 204 en een deurplaat van dezelfde zijde, rechtsachter dus.
Prijs: i.o.
-Aanbod:Nieuwe Koppelingsplaten 204/304.
Koppelingsplaten van alle types, alles in één keer weg.
Prijs: i.o.
-Aanbod:cilinderkoppen Peugeot GLD, nieuw en gebruikt.
-Aanbod:compleet klein linker voorraam 504 Cabriolet in lijst.
Dus de gehele module met het kleine tochtraampje.
Komt van 1e type 504 Cab.
-Aanbod:raam mechanismes 504CC met kabels + bedieningsmotoren
-Aanbod:bumpers 104/204/304/404/504, zowel nieuw als goed gebruikt, nagenoeg alle types.
Nieuwe 403/505/604 bumpers zijn weg.
-Aanbod:vloer/bodem bekleding nagenoeg alle types 504.
Rood,bruin div. tinten,oker,oude en nieuwe types.
Een enkele of misschien 2 geheel nieuwe matten.
-Aanbod:nieuwe achterdemper Peugeot 504 Fam/Break+2e kleinere demper.
-Aanbod:achterraam Peugeot 304
Met achterruit verwarming en rubber+lijst.
Prijs:50€
-Aanbod: Nieuwe getinte achterraam Peugeot 604.
Verder nog één gebruikte, zal morgen of overmorgen naar de kleur kijken.
Volgens mij één groen, één bruin.
-Aangeboden:deurpanelen oude type, 2 achterzijde,1 voorzijde
Bruin met zilveren onderrand.
Linker voorpaneel is nieuw, betreft aleen onderste platte deel, bovenste deel moet overgezet worden.
De gebruikte exemplaren zijn goed, niet verduurd door vocht inwerking.
Verder een hagelnieuwe bruine mat voorzijde, denk links, is eveneens voor 1e type.
-Aanbod: nieuwe hoofdremcilinder Peugeot 305
Prijs: 50€
-Aangeboden:2*Michelin 175SR 14, XRN,Safari of woestijnbanden.
Worden gebruikt om (woestijn)rally's mee te rijden op zwaar terein(crosscountry).
Zijn nieuw of z.g.a.n.
Prijs:70€ 2 stuks
-Aangeboden enkele nieuwe onderdelen van Peugeot 504 Familiale/Break.
sommige onderdelen zijn niet meer vindbaar.
-Nieuwe portier linksvoor,zeldzaam, is verkocht
-Portier rechtsvoor of rechtsachter, moet ik even uitzoeken z.g.a.n.
-Compleet nieuw uitlaatsysteem
-Nieuwe dorpelplaten links en rechts,niet meer leverbaar
-Nieuw achteruitrubber achterklep zijn absoluut niet meer vindbaar(gereserveerd)
-Nieuw reparatiedeel achterklep,uniek.
-Nieuwe schokbrekers voorzijde(zijn afwijkend van sedan),nieuwe achterschokbrekers,eveneens afwijkend t.o.v. sedan.
-Tank occasion,roestvrij.
-Nieuwe remdrukregelaar, zijn afwijkend t.o.v. sedan, vrij zeldzaam,is verkocht
-Ruitenwisser mechaniek achterzijde, compleet met motor,is verkocht
-Secundaire carburateur Peugeot 604SL, geheel compleet.
Prijs:25€
-Aangeboden:partij dunlop moeren met roestvorming op chroomwerk buitenzijde, schroefdraad onbeschadigd.
Heb er via een ander forumlid een aantal opnieuw van laten verchromen, die zijn echt prachtig geworden.
Heb nog een aardig restant doosje, mag weg.
Prijs i.o.
-Aangeboden:nieuwe chromen voorbumpers 1e type Peugeot 204
Mogen voor sterk gereduceerde prijs weg.
35€ p/st
-Diverse nieuwe type emblemen voor Peugeot.
Prijs 17,50€ p/st. voor chroom, met zwarte ondergrond 15€ p/st.
-Aanbod: diesel brandstofpompen Peugeot 504/505/604.
Drie nieuwe, die vind je nooit meer.
Enkele goede gebruikte, zelf gedemonteerd van eigen auto's.
Paar pompen waarvan ik niet precies weet, wat en hoe, evt. voor 404 of boot motoren.
Merk Rotodiesel of Bosch
Prijzen in overleg.
-Partij splinternieuwe onderdelen Peugeot 104, geen imitatie allemaal origineel Peugeot en velgen Michelin, tegen bodemprijs.
-Aanbod:verlichtingsunits Peugeot 604
Een nieuwe koplamp, 2 kleinere gebruikt
Één goed gebruikt achterlichtglas
Één compleet gebruikt achterlicht met chromen lijst.
Prijs:75€ weg is weg
-Aanbod:Nieuwe koplamp Peugeot 304
Prijs:40€
-Aanbod:Verlichtingsunits en koplamp sierlijsten 504CC
Totaalprijs 50€
Prijs 50€
-Aangeboden:nieuwe cilinderkop Peugeot 504 (indenor)diesel XDII.
Betreft kop met geplugde verstuivers, in combinatie met Roto dieselpomp
Vaak gescheurd en dus lek en dus veel rookontwikkeling bij koude start, er zit wat weinig "vlees tussen de klepzetels, nieuw niet meer te vinden.
Ook te gebruiken voor 1,9L en 2.1L diesel.
-Aangeboden: twee splinter nieuwe chromen achterbumpers 204/304.
Twee met rubber middenstrip jongste type, één zonder voor het oudere type.
-Aangeboden: 2 sets goede draagarmen Peugeot 504.
-Set nieuwe voorspatborden 504
Nieuw linker achterspatbord 504, origineel Peugeot
Nieuwe zeldzame linker achterspatborden Peugeot 404
