joospeugeot schreef: nu is dus de vraag of je er ook gewone o-ringen op kunt zetten, of is dit nu echt iets heel speciaals ? waarom moeten 4 o-ringen meer als 100 euro kosten.
joospeugeot schreef:dit stuurhuis lekte niet aan de bovenkant, maar aan de onderkant, sterker nog de olie kwam uit de stuurhoes aan de rechterkant!
maar de stuurbekrachtiging jankt ook als de ziekte en heb dus t vermoeden dat die olie langs die 4 o-ringen lekt, maar dat zie je natuurlijk niet.
Boonie schreef:heb je toevallig de maat van die o- ringen, zit met hetzelfde probleem bij mijn 604 td, en waar kan ik ze eventueel kopen?
gr. boonie
