Kachel/Airco problemen 605
Berichtdoor BUCONI1 » 02 okt 2010, 16:50
Heb een nieuwe bedieningspaneel ingebouwd maar geen resultaat
Kachel blaast soms gedurende enkel seconden bij start ook niet elke keer
daarom ga ik er van uit dat het niet aanjager is.Iemand dit probleem al tegengekomen of enige suggesties
BUCONI1
Geregistreerd: 02 okt 2010, 16:21
Berichtdoor Fritschy 605 » 02 okt 2010, 18:12
De aanjager. (ventilator die voor de lucht zorgt) loopt vaak bij een 605 niet lekker. Koolborstels of iets dergelijks. Even met de hamer er een tikje op geven en hij moet het weer doen. (maar dan wel vervangen natuurlijk).
Fritschy 605
Geregistreerd: 09 jun 2006, 18:14
Woonplaats: IJsselstein
Berichtdoor BUCONI1 » 02 okt 2010, 18:42
Fritschy 605 schreef:De aanjager. (ventilator die voor de lucht zorgt) loopt vaak bij een 605 niet lekker. Koolborstels of iets dergelijks. Even met de hamer er een tikje op geven en hij moet het weer doen. (maar dan wel vervangen natuurlijk).
enig idee waar deze zit
BUCONI1
Berichtdoor joospeugeot » 02 okt 2010, 19:18
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 14 jan 2016, 04:59, in totaal 1 keer bewerkt.
joospeugeot
Berichtdoor BUCONI1 » 02 okt 2010, 20:30
bedankt laat nog weten of dat het idd aanjager is ik ging er van uit dat die nog goed was omdat die af en toe lucht blies
BUCONI1
Berichtdoor CCP » 02 okt 2010, 21:16
CCP
Berichtdoor BUCONI1 » 02 okt 2010, 23:52
heb het juist gelezen dit betreft echter een 406 kwaaltje
BUCONI1
Berichtdoor Fritschy 605 » 03 okt 2010, 00:01
Het is de unit. Heb twee 605 modellen gehad, hadden het beide.
Fritschy 605
Berichtdoor CCP » 03 okt 2010, 07:15
BUCONI1 schreef:heb het juist gelezen dit betreft echter een 406 kwaaltje
Urghhhhhh,, het was bedtijd geloof ik ..... :oops: :oops: :oops: Ik was geheel in de veronderstelling dat het een 406 betrof...
CCP
Keer terug naar 605
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 41 gasten
