CCP schreef:Of ze gelijk kruislings wisselen :) LV>RA RA>LV RV>LA LA>RV :)Harrie schreef:als ze gelabeld zijn, kan LV weer op LV ; RV op RV ; etc.,.
Dit wederom met de beste achter dus geen wet van meden en persen.
Leeuwtje schreef:De 207 velgen met winterbanden vind ik wat aantrekkelijker aangezien die maar 1 seizoen en niet veel KM gebruikt zijn. Het was trouwens een 207 uit de 1e serie. Erg standaard en misschien dat 14" daar wel op past.
mars406 schreef:En winterbanden met mínder dan 5mm profiel hebben hun functie als winterband grotendeels verloren!
Weer 100 % waar Harrie, heb dit zelf, in een grijs verleden bij Continental (toen nog ) in Amersfoort geleerd.
Wel mag je dus van voor naar achter , aan de zelfde kant, wisselen wat geen invloed heeft op de draairichting (afrol) van de band
For virtually all vehicle makes, rotating the
tyres from one axle to the other is permitted.
In certain cases changing them crosswise
(diagonally) can also be advantageous,
so as to reverse their sense of rotation. This
does not apply to directional tyres. The
wheel balance should also be checked.
