M. van der Meulen schreef:Hallo allemaal,
Mijn nieuwe "atelier" verkennend kom ik toe aan deze in de werkhoek geplaatste petroleumkachel, daterend uit de jaren '50 schat ik. Merk Calmix, onder het merkembleem in kleine letters: Ned. Octr. Aangevr.
Mij totaal onbekend, er zit nog brandstof in, en net als met ouwe Peuzen zou het wel geinig zijn het ding schoongemaakt en wel weer aan de praat te krijgen. Enkele aanbiedingen op advertentiepagina's.
Even een korte beschrijving: hoog model, zwart geëmailleerde kolom, een verwijderbaar roosterdeksel waar verder niks onder zit, de brander is overlangs iets verstelbaar met een metalen lip aan de linker zijkant, deze brander laat zich echter voorlopig niet in z'n geheel ter reiniging uitnemen, het volledig met stof dichtgekoekte rooster ervan is evenwel apart los te schroeven.
Aan de rechterkant een volledig uitneembare regelunit met vier standen, vastgelast aan een langwerpig reservoir dat met de witte afdekplaat erboven geheel in de kolom geschoven zit. Naast de regelunit een verende pomphevel en een dunne vlotternaald voor het brandstofniveau.
Weet hier iemand of er ook petroleum in het lange reservoir hoort? Tussen beide delen zit in elk geval een korte tussengelaste buisverbinding. De startknop werd op z'n plaats gehouden met dun ijzerdraad, dus daar zal iets aan mankeren denk ik. Tips zijn welkom, beter goed geïnformeerd opstarten dan dalijk de hele schuur in de hens. Een eerste startpoging zal ik voor de zekerheid maar in de buitenlucht doen, de boel is nog niet eens officieel getaxeerd voor de verzekering..... Groet, M.
PS: Ik merk dat het misgaat met de foto-links, snap ik even niks van, vanmiddag ging het nog goed....
Maar dit lijkt me onwaarschijnlijk. Een complete Blikfabriek "hebben" die uit tig vestigingen in NL bestaat.hikily schreef:hij kwam uit `Groningen maar heeft de calmixfabriek in Doesburg gehad.
Keer terug naar Café des Sports
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 58 gasten
