Amperemeter vervangen door voltmeter
Berichtdoor 1967Peugeot404 » 23 jul 2023, 12:12
Aangezien ik in mijn 67'er een wisselstroom dynamo ga monteren, heeft de huidige ampèremeter geen nut meer. Nu heb ik een instrumentenpaneel van een jonger type liggen, waar dus een voltmeter op zit. Kan ik dit klokje gewoon omwisselen met de huidige, of moet er dan toch wat aangepast worden in de bekabeling? Wellicht dat iemand dit eerder al gedaan heeft en hier een antwoord op heeft. Ik hoor het graag.
1967Peugeot404
Geregistreerd: 28 maart 2023, 20:38
Re: Amperemeter vervangen door voltmeter
Berichtdoor Ivovanduijn » 23 jul 2023, 15:41
Amp meter kan blijven, oude bedrading ook. Ik heb wel als extra een verbinding tussen de plus van de en alternator de plus van de accu gemaakt. Apm meter blijft werken alleen dan een heel klein beetje naar naar de min en een heel klein beetje naar de plus. Ik deze opstelling in verschillende auto s...
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor johnssons » 23 jul 2023, 17:22
... als je in de extra draad van de plus (via contactslot) naar de dynamo een lampje plaatst (in serie), heb je een controlelampje om de laadspanning te controleren...
John
Berichtdoor RobinHoed » 24 jul 2023, 23:16
Inderdaad, heb ik in de 203 ook. Lampje gaat branden als ik niet aan het laden ben. Maar gebeurd vrijwel nooit met de wisselstroom dynamo.
Heel af en toe bij stilstand, maar dan laden de telefoons op usb, staat tripmaster en verlichting aan. Tijdens rijden nooit
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Keer terug naar 404
