Krukas keerring
Krukas keerring
Berichtdoor Luc van Dijck » 28 feb 2023, 19:44
We hebben een 404 blok van 1972 uit de auto getakeld,
.Toen hij achterover in de evenaar hing liep er olie uit van achter het vliegwiel.
Ik vraag me nu af welke soort keerring er achter het vliegwiel ziet.
In het onderdelenboek zie ik er geen,
Is het een afdichting met een slingerschot zoals dat ook op de voorste krukastap zit?
Dan zou het heel verklaarbaar zijn dat de olie er uit liep,
Luc van Dijck
Geregistreerd: 17 nov 2004, 15:04
Woonplaats: Tegelen
Re: Krukas keerring
Berichtdoor johnssons » 01 maart 2023, 10:05
... aan de vliegwielzijde zit op de krukas vertanding die de olie terugdrijft bij draaiende motor ... verder is het lagerblok afgedicht met rubberen pezen .. dus geen keerring of keerschotje .. bij het uitbouwen van de motor moet de olie afgetapt worden anders loopt het er uit bij naar achter kantelen ... maar dat heb je al ervaren ..
John
Keer terug naar 404
