remmen vast
remmen vast
Berichtdoor Ernie » 14 jan 2023, 20:38
Goeiedag,
Ik ben een 404 uit 1970 aan het restaureren. Deze heeft het remssyteem met de mastervac, achter de hoofdremcylinder (HRC) geplaatst. Laatst constateerde ik dat het niveau in het potje op de HRC aanzienlijk gedaald was en de remmen stonden vast. Het rempedaal zat ook vast. Het verdwijnen van de remvloeistof komt denk ik door lekkage van de HRC, er zou dus remvloeistof in de mastervac kunnen zitten. Zou dit het probleem kunnen verklaren, zou de mastervac kapot kunnen zijn? Bij loskoppelen van de HRC komt het rempedaal na intrappen moeilijk terug naar uitganspositie.
Suggesties zijn welkom!
Groeten,
Ernie
Ernie
Geregistreerd: 04 aug 2005, 21:26
Woonplaats: Wijchen
Re: remmen vast
Berichtdoor Pininfarina504 » 18 jan 2023, 20:28
Alles kan lekken, alles kan stuk, met name na stilstand.
Bekijk allereerst even de hoofdrem cilinder en daarna de remcilinders achterzijde.
Verder remslangen kunnen dichtzitten evt.
Vermoedelijk weet je dan al meer.
Model 70, is relatief een makkie.
Laatst bijgewerkt door Pininfarina504 op 21 jan 2023, 00:52, in totaal 1 keer bewerkt.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Re: remmen vast
Berichtdoor Ernie » 19 jan 2023, 00:32
Bedankt voor de reaktie! De hoofdremcylinder vervang ik door een nieuwe en de cylinders achter wilde ik reviseren. Daarna zien we inderdaad weer verder. Wordt vervolgd!
Ernie
Woonplaats: Wijchen
Re: remmen vast
Berichtdoor Frank.04 » 10 feb 2023, 08:49
Een kleine tip: Eerst diagnosticeren, dan pas repareren.
Lukraak cilinders vervangen heeft geen zin.
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 59 gasten
