1963 404 loopt alleen stationair met choke
Berichtdoor 404-1963 » 03 jul 2022, 14:18
Hallo allemaal,
Na het jaarlijkse groot onderhoud gisteren weer met mijn 404 gaan rijden. Eerst was alles goed maar op een gegeven moment merkte ik dat de motor niet meer stationair blijft lopen (ook niet als deze warm is). Een beetje choken helpt.
Nu weet ik dat er dan gewoon meer benzine naar de motor gaat, dus wellicht iets met de toevoer van benzine? Gek genoeg met rijden en bij verhoogd toerental nergens last van. Iemand ideeën?
Betreft een 63’er 404, met Solex type 34 carburateur
404-1963
Geregistreerd: 30 mei 2019, 08:41
Re: 1963 404 loopt alleen stationair met choke
Berichtdoor johnssons » 03 jul 2022, 20:12
... je zou het zelf kunnen weten ... een verstopte stationair sproeier ...even sproeier aan de zijkant van de carburateur er uit draaien en schoonsteken of blazen .... niet met een boortje aan de gang gaan ...
Ook gelijk even filtertje bij benzineslang aansluiting losnemen schoonmaken ...
John
Berichtdoor Frank.04 » 04 jul 2022, 09:25
De 404 heeft geen choke, maar een mengselverrijker.
Deze geeft via een bypass extra brandstof wat bij koude motor handig is.
Als zoals John al stelt er een sproeier verstopt is, dan blijft de motor alleen lopen op deze bypass.
Bij een choke (= smoorklep) zou dit nooit werken, want deze smoort alleen de luchtstroom en geeft geen extra brandstof.
Berichtdoor 404-1963 » 04 jul 2022, 19:23
Hi John, Frank, de stationairsproeier zat inderdaad verstopt…. Super!!! Dank voor het meedenken.
Weer wat wijzer :D
404-1963
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 69 gasten
