startprobleem
startprobleem
Berichtdoor Ernie » 29 apr 2022, 20:00
Beste Peugeot vrienden,
Ik ben een 404 uit 1970 met carburateur aan het restaureren. De motor start als er benzine direct in de carburateur gegoten wordt maar slaat na enkele seconden weer af. Ik weet dat de benzine pomp functioneert, er komt benzine aan bij de carburateur. Ik heb heb de carburateur schoongemaakt en de diverse sproeiers nagekeken en doorgeprikt.Als ik aan de gaskabel trek komt er een straaltje bezine uit het pompsproeierbuisje.
Heeft iemand en tip hoe de auto zo ver te krijgen dat hji op de normale manier start en blijft lopen??
Bij voorbaat dank voor jullie reakties!
Groeten,
Ernie
Ernie
Geregistreerd: 04 aug 2005, 21:26
Woonplaats: Wijchen
Re: startprobleem
Berichtdoor johnssons » 01 mei 2022, 10:06
... het lijkt er op dat er toch nog een sproeier of kanaaltje verstopt zit ... blijft de motor niet lopen bij stationair, dan stationair verstopt, bij niet lopen bij gas geven dan hoofdsproeier ... maar dat zal duidelijk zijn .. het inspuiten bij gasgeven is de acceleratiesproeier ..
En de ontsteking staat goed afgesteld en op tijd enz ..
John
Re: startprobleem
Berichtdoor Ernie » 01 mei 2022, 22:28
Bedankt voor je reaktie John, het zou inderdaad goed kunnen dat er nog iets niet goed is met de carburateur hoewel ik deze zo goed mogelijk schoongemaakt heb (sproeiertjes losgemaakt en doorgeprikt, zagen er op zich ok uit). Ik zal hier nog eens naar kijken...
Ernie
Woonplaats: Wijchen
Re: startprobleem
Berichtdoor Nanno » 02 mei 2022, 11:28
Vergomde oude benzine laat zich niet makkelijk verwijderen. Weken in benzine en doorblazen met perslucht werkt waarschijnlijk beter!
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 69 gasten
