Distributie ketting probleem
Berichtdoor OlivierBog » 24 apr 2022, 23:07
Dag iedereen,
Ik probeer mijn distributie ketting te vervangen (oude ratelde te veel) en nou zit ik met een grote moer die er niet af wilt. Het lijkt wel maatje M40 (40mm). Ook een dopsleutel voor deze maat is niet al te makkelijk te vinden. Hoe kan ik dit oplossen? Of wordt het de slijptol?
OlivierBog
Geregistreerd: 20 maart 2018, 19:21
Re: Distributie ketting probleem
Berichtdoor Michael » 25 apr 2022, 09:01
Vergeet de borging niet terug te tikken.
Blokkeer het vliegwiel, startmotor er ff af of het onderste afdekplaatje weg halen, en een stuk hout vast laten lopen tussen de starterkrans en het koppelingshuis.
Met een grote pijpentang of moordenaar lukt het bijna altijd om hem dan los te draaien, het is gewone rechtse draad.
Succes er mee.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor johnssons » 25 apr 2022, 09:21
..een ander trucje ... gaat alleen met een goed passende ringsleutel, dus een passende ringsleutel kopen of regelen, de ringsleutel op de moer en tegen de carroserie zetten ... bobinekabel los en even kort starten ... motor draait clockwise .. dus moer gaat los ..
John
Berichtdoor OlivierBog » 25 apr 2022, 14:31
Perfecte tips! Een grote pijptang er op en zoals John zijn met de bobine los even starten werkt perfect. Bout is er af en nu kan ik verder!
OlivierBog
Berichtdoor OlivierBog » 26 apr 2022, 11:27
Nog een vraagje, de moer die ik heb verwijderd lijkt m22 maat te zijn maar heeft wat beschadigingen dus ik vervang deze graag. Weet iemand waar ik deze kan kopen? Het lijkt een Franse maat te zijn
OlivierBog
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 50 gasten
