Tellerset verwijderen
Berichtdoor tontonflingueur » 07 apr 2021, 20:54
Ik wil graag mijn defecte klokje vervangen.
Hoe krijg ik mijn tellerset uit het dashboard (coupe 67). Ik heb al een vlindermoer erachter gezien en los gehaald, onder zit hij met nippels vast; maar kan hij überhaupt via de voorkant uit of moet het hele dashboard gedemonteerd worden?
Hartelijk dank voor alle tips!
Stefan
tontonflingueur
Geregistreerd: 17 nov 2020, 22:18
Re: Tellerset verwijderen
Berichtdoor johnssons » 07 apr 2021, 21:26
.. je bent op de goede weg, vleugelmoer is los, dan de tellerkabel los en verder gewoon iets omhoog, als het ware uit de nippels tillen en eruit halen ....
John
Berichtdoor tontonflingueur » 07 apr 2021, 22:34
Ah dank,
Ik heb hem los (dus uit de nippels) maar ik zie niet hoe hij via de voorkant eruit moet kunnen. Is dit een coupe/cabrio probleem?
Dank
Stefan
tontonflingueur
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 49 gasten
