heetlopen en stotteren op snelweg
Berichtdoor Florisvi » 03 maart 2021, 21:59
goedendag,
Ik heb een peugeot 404 uit 1964. Sinds dat ik de waterpomp vervangen is er iets heel geks aan de hand. Mijn peugeot word als ik binnen door rijd netjes 90 graden niet hoger niet lager. Als ik dan de snelweg op draai en gang maak om de snelweg op te draaien dan loopt hij, na een kort stukje gereden te hebben, aardig snel heet en begint hij te stotteren en zakt hij terug in toeren en snelheid. Weet iemand waar door dit kan komen? ik heb hem al met de neus omhoog gezet en ontlucht.
groetjes floris stoffelen
Florisvi
Geregistreerd: 20 sep 2020, 21:38
Re: heetlopen en stotteren op snelweg
Berichtdoor Pininfarina504 » 04 maart 2021, 00:05
Het is heel logisch dat hij gaat stotteren, als hij de heet loopt, je benzine wordt gasvormig: Vapour lock.
Hoe is je radiateur, doet je fan het, zit er roest in het systeem, doet je thermostaat het, verlies je koelwater?
Ontluchten gebeurt automatisch.
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor Michael » 04 maart 2021, 09:48
kijk ff in je radiateur of de kanaaltje open zijn, staat de boven bak bol ?
Kleine moeite om je automatische fan tijdelijk vast te zetten.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Keer terug naar 404
